Автор Тема: Неработает MAT в двуканальном режиме  (Прочитано 4528 раз)
Anonymous
Неработает MAT в двуканальном режиме, а в однокональном работает.
Eще материнка не риагирует на изменение CAS latency стоит 3T ставлю 2T, 2.5T а всеравно 3T.
MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0) B.-3.8
Оперативная память две NCP 512 PC3200 DDR SDRAM маркировка одна и таже
SETZ
« Ответ #1 : 25 Сентябрь 04, 19:25:42 »
Планки в каких слотах стоят?
Если после изменения CAS система не грузится с первого раза, то возвращение первоначального - это нормально.
Anonymous
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 04, 20:07:17 »
Стоят в 1-3, а в биусе СL cтоит 2T а загружаю Windows 3T причем если ставлю в биусе 3T и тестирую например 3DMark2001 SE то набирает одно и тоже что если поставил 2T cмотрю CPU-Z, AIDA
Anonymous
« Ответ #3 : 25 Сентябрь 04, 20:08:30 »
Грузится с первого раза
Anonymous
« Ответ #4 : 25 Сентябрь 04, 22:15:13 »
Тепер и в однокональном недержит МАТ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!HELLP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Anonymous
« Ответ #5 : 26 Сентябрь 04, 06:55:38 »
Осталась толко проблема - материнка не риагирует на изменение CAS latency стоит 3T ставлю 2T, 2.5T а всеравно 3T.
И в чем разница между Turbo(MAT) и ULTRA-Turbo(MAT) а то в двукональном
ULTRA-Turbo(MAT) не запускается - незнаю почему
SETZ
« Ответ #6 : 27 Сентябрь 04, 15:03:43 »
Если используешь MAT, то не стоит занижать CAS, т.к. MAT предъявляет очень высокие требования к качеству памяти. А память NCP не славится особым качеством. Ultra-Turbo - это вообще экстрим для памяти, и то что он в данном случае не работает совершенно нормально.
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #7 : 27 Сентябрь 04, 16:49:51 »
Да, SETZ прав. Нужно поставить тайминги по дефолту и попробовать ULTRA-HIGH. Ну не может NPC работать при таких таймингах. А на счет того что материнка не реагирует на изменения CAS, то может как раз и реагирует, ибо все стает по дефолту -  не может память с 2, мама ставит 3 и система работает.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Anonymous
« Ответ #8 : 27 Сентябрь 04, 20:32:09 »
Ну тогдабs она пищала что неработает 2T, а в биусе стоит 2T, 2.5T атолку нет
3T как било так и остается (У друга работает на 2T)!!!!
Кстати стоит ли прощивать bios 3.9 или толку нет по сравнению с 3.8
А оператива классная задержки 2T 2T 3T 5T  8)
а у мена 3T??? 2T 3T 5T
Anonymous
« Ответ #9 : 27 Сентябрь 04, 20:32:14 »
SETZ
« Ответ #10 : 28 Сентябрь 04, 10:28:32 »
По обновлению BIOS совет такой: если что-то не устраивает в текущей версии - стоит обновить, если все устраивает, обновлять не стоит.
