Автор Тема: если кто в курсе  (Прочитано 2238 раз)
MadMax
  • MadMax пока не имеет никакого влияния.
если кто в курсе
« : 24 Сентябрь 04, 13:35:26 »
недавно взял себе электронный свич на 4 компа (клава с мышой PS/2), подцепил к нему все 3 имеющихся у себя машины. Из них две довольно таки старые (им по 3-4 года) а третья - на MS-6526. Вобщем суть проблемы такова - при работе только двух старых всё в порядке... как только я включаю третий сразу же начинаются невообразимые помехи и сильная рябь, изображение постоянно скачет и периодически пропадает (на обоих старых, на нём же самом всё замечательно). Если его выключить - сразу порядок.
У 6526 вроде бы постоянно подаётся напряжение на ps/2 (при выключении компьютера мышь с клавой всё равно светятся), может быть суть проблемы в этом? перемычек на материнке и настроек в биосе чтоб отключить постоянную подачу напряжения на ps/2 я не нашёл... также не помогла прошивка последней версией биоса.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, буду очень признателен если найдётся решение.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MadMax »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 24 Сентябрь 04, 22:28:26 »
Есть такая проблема или как это назвать, но встречал я ее как ни странно НЕ на платах MSI.
А светится только Нам Лок или другие индикаторы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Anonymous
« Ответ #2 : 25 Сентябрь 04, 19:14:17 »
у гигабайта таже ерунда, джампера есть у ASUS на MSI их нет
MadMax
to Sniper
« Ответ #3 : 26 Сентябрь 04, 18:54:47 »
Светятся все диоды... если конечно нажать соответствующую кнопку... и намлок и скроллок и капслок...
выключаешь комп, нажимаешь и они загораются. или если на работающем компе их зажечь а потом комп погасить то они остаются активными.
