Автор Тема: "Не включается" память PC-3200 на 400 MHz  (Прочитано 2758 раз)
Anonymous
« : 23 Сентябрь 04, 13:06:00 »
Добый день.
Дело в следующем -
вчера купил мать Neo2 Series  6728-100, мать отличная и комплектация прекрасная но возникло несколько проблемм.
1)
вставил модуль памяти 256mb PC3200 400MHz (2,5-3-3)
зашёл в Биос,  а там ставится герцовка у памяти только 266, 333, и АВТО.
Процесор Celeron D  2,53 Ghz FSB=533..
В Мануале написано, что для шины 533 можно поставить память на 400 мегагарц, однако как я не пытался, ставил везде "Manual" не нашёл где можно поставить 400 Mhz...
2) у меня виlшка Ge-Force2 mx-400..
перед утсановкой внимательно прочитал бумажку где написано как определить подходит ли видоекарта к данной плате или нет...На карточке ДВЕ прорези, стало быть она работает и на 4x и на 2x...С данной карточкой мать отлично работает но!
как только выхожу из биоса (с сохранением параметров или без) то происходит такой глюк - на мониторе надпись "частота превышена" и всё умирает....
если ктонить сталкивался с подобной ситуацией, идли знает ответ пожалуйста напишите, буду признателен...Заранее спасибо
Grif
« Ответ #1 : 23 Сентябрь 04, 13:12:19 »
Думаю, что память DDR400
будет работать с процессором с FSB
800 Mgz (синхронная работа
FSB и памяти).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Grif »
Anonymous
« Ответ #2 : 23 Сентябрь 04, 14:35:51 »
спасибо,допёрло..
ФСБ=533 память только на 333 работает =)
пс. насчёт видюшки 2x-4x и превышеннйо герцовки помогите ....а то засада =).
Dmitry
« Ответ #3 : 23 Сентябрь 04, 14:36:53 »
По поводу памяти: она будет работать на 400МГц только при использовании процессора с FSB800. В твоем случае только 333.
По поводу видеокарты: твой GeForce должен нормально работать. Под понятием "все умирает" подразумевается перезагрузка или моник уходит в спящий режим? При перезагрузке из Win или CRTL-ALT-DEL или Reset происходит тоже самое?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #4 : 26 Сентябрь 04, 18:07:37 »
Всё оказалось прогсто - перепрошил биос и всё заработало...
просто страый биолс не понимал Селерон Д
