Автор Тема: Опять о БИОС хелп  (Прочитано 3862 раз)
AlexMoure
  • AlexMoure пока не имеет никакого влияния.
Опять о БИОС хелп
« : 30 Май 07, 22:22:35 »
BIOS Type AMI BIOS File Size 453KB
Version 3.25 Update Date 2007-03-21
Description Add UMA Frame Buffer Size selection in Advanced page of BIOS Setup and set default UMA frame buffer size to 128MB.
Download 1024_325.zip
BIOS Type AMI BIOS File Size 450KB
Version 7.08 Update Date 2007-03-20
Description Fixed failed to update BIOS while using Intel D-0 stepping CPU.
Download 1024_708.zip
BIOS Type AMI BIOS File Size 449KB
Version 3.27 Update Date 2007-03-20
Download 1024_327.zip
Version 7.06 Update Date 2007-02-27
Description Update Module \\\"INTEL PPM\\\" to support \\\"Power Options\\\" under Vista.
Download 1024_706.zip
Version 1.13 Update Date 2007-01-26
Description 1. Fix the issue that can\\\'t instal VGA drive on PCB 1.0/1.1 version.
2. Fixed the fail of MSI capability of DTM test.
Download 1024_113.zip
BIOS Type AMI BIOS File Size 448KB
Version 1.12 Update Date 2006-11-07
Description Remove the item of "User Access Level" and added the item of "Change User Password" both in the page of Security of BIOS SETUP UTILITY.
Download 1024_112.zip
Note Please don't update this version of BIOS if your original BIOS version is 3.xx. Otherwise, you may encounter no audio sound issue in Windows after update the wrong BIOS.
от сюдава - http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1030
Пожалуйста , что подходит , есть версии 8.х и прочее .
Что такое VGA биос ?
Пожалста памагитя .... :roll:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AlexMoure »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: Опять о БИОС хелп
« Ответ #1 : 31 Май 07, 00:52:27 »
Я бы взяла последний по дате, т.е. этот:
К тому же добавлена полезная фича с изменением количества памяти под видео. Почему он имеет номер 3.25, а не 3.28 - не знаю. Линейка биосов 7.хх - это для Windows Vista.
Пожалста памагитя .... ;) Обычно его называют Video bios. его тоже можно прошивать при желании :D
« Последнее редактирование: 31 Май 07, 10:46:46 от karina »
AlexMoure
« Ответ #2 : 31 Май 07, 02:54:03 »
Спасибо , просто не под всеми подписано , что вистовские дрова.
А прошивка VGA биос это чем полезно вообще  :(
karina
« Ответ #3 : 02 Июнь 07, 01:10:14 »
Обычно такие  прошивки выходят для видеокарт, являющихся отдельными продуктами. Прошивать полезно, так как разработчики страются исправлять ошибки и добавлять новые возможности. Прошить можно из Windows.
