Автор Тема: Перекапал весь форум а ответаТА:) НЕТ! ТV-OUT???  (Прочитано 12948 раз)
Anonymous
видеокарта 64mb MicroStar MS 8867 GForce4 MX460: при одновременном подключении монитора (LG(ЖКД)-556 LE) и ТВ(Samsung-100гц) через S-video монитор работает, а вот ТВ: -голубой экран (именно с видео карты), при попытках настроить, ТВ «показывает» (небольшим мерцанием на фоне, всё того же изображения (см. выше)) что ОН всё понимает, но показывать не хочет.  ХА: отсоединяем монитор (конечно же в выкл. состоянии) и ТВ работает. Пожалуйста HELP!
Vezyk
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 04, 18:03:15 »
интересно, а телевизор в системе как определен... и действительно 100ГЦ держит ? Можно попробовать поставить поменьше частоту (60 ГЦ) и разрешение (800х600 :)...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vezyk »
Anonymous
« Ответ #2 : 19 Сентябрь 04, 09:47:40 »
ТВ определён как стандартный телевизор, частота действительно 100ГЦ!(Samsung PLANO, диагональ 29’(72 см, плоский), представляете как хочется чтобы работал! :)  в любом режиме: клон или двойное изображение одно и тоже. Разрешение 800х600 является максимальным для ТВ. НО! Система пишет что ТВ работает с частотой 60ГЦ, хотя кроме 100 по паспорту другой ему не дано. Монитор тоже работает при 60, думаю LCD больше не надо?
SETZ
« Ответ #3 : 20 Сентябрь 04, 11:31:40 »
Насчет одновременного вывода на монитор и ТВ - подключить монитор через DVI-переходник.
Anonymous
« Ответ #4 : 20 Сентябрь 04, 22:43:53 »
через DVI-переходник???
На карте 2 VGA (синих) и один как S-vidio, только больше контактов (наверное 9-pin) :oops:  разъёмов,  монитор тоже с VGA. Для подключения ТВ использую переходник (был вместе с видео картой), на нём выход\вход  S-vidio, и «тюльпаны»
На всякий случай:
видеокарта 64mb MicroStar MS 8867 GForce4 MX460, мать S-478 ASUSTeK P4B533-E<i845E/DDR/ATA 133, IntPentium 4 2.4 Northwood<S-478 512K/400Mhz, DIMM 256 DDR-266MHz.    n-VIDIO-56.64
SETZ
« Ответ #5 : 21 Сентябрь 04, 11:42:06 »
Ну, да у этой карточки нет DVI. Тогда в настройках драйвера нужно выбрать что-то типа Dual View. Но видео все равно будет отображаться только на одном устройстве - куда направлен оверлей.
« Ответ #6 : 21 Сентябрь 04, 14:16:08 »
Тем не менее SETZ прав .   Если нет опции Clone то обновить биос через Live Update и  переставить разьем монитора на другой выход.
Anonymous
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 04, 21:13:23 »
1. Опция Clone и Dual View есть, но на русском языке!? (Клон и Двойной просмотр), пробывал оба,  НЕ КАК :(
Биос- версия  4.17.00.30.06 (надеюсь я правильно понимаю Биос на видео карте?)
Монитор пробовал через оба разъема, та же песня. А ёще иногда(при попытках победить его) монитор выдает надпись Out of Range и совсем выключается в режим StBY(монитор), и его потом практически невозможно включить без перезагрузки.
2. чтобы всё-таки обновить Биос через Live Update, надо сначала скачать саму прогу(Live Update) а потом с помощью неё обновить или как по другому???
Anonymous
ннДА!
« Ответ #8 : 20 Октябрь 04, 15:54:21 »
что то не кто не отвечает наверное сложная задача поставлена? а я тем временем затёр тумбу выдвигая задвигая  системник чтобы переключать кабеля от ТВ да от монитора.Что делать как быть :cry:
SETZ
« Ответ #9 : 21 Октябрь 04, 09:54:00 »
Да, сначала Live, потом VGABIOS и обязательно новые драйвера.
Anonymous
« Ответ #10 : 23 Октябрь 04, 13:31:42 »
Пробывал, для обновления биоса нет новых версий. а дрова 56.64 слишком старые или нет?
подключал два монитора оба через VGA работоют и режиме Клон и в двойном просмотре, а с ТВ всё не как :cry:
SETZ
« Ответ #11 : 25 Октябрь 04, 09:47:57 »
Текущая (официальная) версия: 61.77.
Вопрос: при включении компа, загрузочный экран отображается на ТВ (при каком-либо подключении монитора)?
Anonymous
« Ответ #12 : 25 Октябрь 04, 12:03:40 »
Ответ: при включении компа происходит следующее-ТВ включён, монитор подключен, нажимая вкл. на системнике ТВ(находится в синем экране, стандартная у них такая опция),так вот это изображение на нём дернется, переключится на чёрный экран на 0.5 секунд(или меньше) даст тем самым знать что он всё таки подключен, дальше во время всей загрузки не колыхнувшись показывает сплошную синеву. Монитор в это время исправно всё показывает. Как только доходит до появления на мониторе «ПРИВЕТСТВИЕ» (Win.XP HE) на ТВ моментом без промедления появляется светло голубое изображен, именно с компа, и дальше продолжает гордо гореть(показывать). Системой ТВ определён, она его ведет но изображение не выводит. Пытаясь в настойках дисплея определить мониторы, ТВ откликается вздрагиванием всё той же(светло голубой) картинки. Эта процедура происходит не зависимо от того в какой из двух разъемов подключён монитор. Больше того при подключении двух мониторов и ТВ та же песня, что в ражими клон что в двойном просмотре, не зависимо от того с каким монитором в паре выбирается ТВ, а мониторы работают. Если подключить один ТВ то синий(стандартный) экран сразу после включения исчезает и ТВ отображает весь процесс загрузки и дальше работает всё отлично.
Возможно это интересно: пытался изменить формат вывода изображении на ТВ меняя PAL, NTSC…и т.д. изображение на ТВ менялось то в рыжий экран, то тот же светло голубой но с мелкими полосками хаотично направленными. ВОТ
P.S. форум проверяю несколько раз в день с нетерпением жду ответа. :wink:
Anonymous
« Ответ #13 : 25 Октябрь 04, 16:10:52 »
to Михей
Есть такая утилитка - "TV Tool", для видеокарт с чипами НВидиа.
Я решил подобную проблему с подключением телевизора через FX5600.
Рекомендую попробовать, скачать можно здесь:
http://www.nvworld.ru/docs/utils.html
а можно поискать версии поновее.
Anonymous
« Ответ #14 : 25 Октябрь 04, 16:25:57 »
попробую обязательно, сегодня напишу результат :arrow:
SETZ
« Ответ #15 : 25 Октябрь 04, 17:15:51 »
Странно, что на ТВ не выводится изображение во время запуска (до загрузки виндов и всяких дров). Есть подозрение, что проблемы или в видео-BIOS или в видеокарте. Раньше когда-либо все работало или нет?
Anonymous
« Ответ #16 : 25 Октябрь 04, 19:39:20 »
нет не работало. появился телик решил попробывать и вот такие вот орехи :roll:
SETZ
« Ответ #17 : 26 Октябрь 04, 12:36:06 »
Скорее всего аппаратные проблемы с видеокартой. Если есть возможность отдать в сервис, так и сделайте.
Anonymous
« Ответ #18 : 27 Октябрь 04, 15:33:31 »
а загрузочные "мультики" должны показыватся сразу? и у всех ли они отображаются при двойном подключении???
Продолжим! :
Скачал я прогу TVTool 8.31 а потом и 9.7 обе русЭфецированны, и детонатор 61.72,  после трёх часового штурма проги удалось добиться одновременного изображения и на ТВ и на мониторе, НО!!! :
1. Прога в демо-версии, работает всего лишь 10 минут а для регистрации надо денег башлять 12$ (не очень та устраивает это меня). Если кто знает где взять зарегистрированную TVTool подскажите(если такое возможно), буду рад. :evil:
Для Setz’а:  когда с помощью TVTool нахожу ТВ, выгружая из системы эту прогу(выключаю её), то дрова НВидео ТВ видят можно поменять местами(основной ТВ или Монитор), но стоит поменять режим КЛОН или ДВОЙНОЙ и на ТВ опять всё тот же светло голубой экран.
P.S. русские не сдаются по прежнему жду рациональных предложений и советов.
Anonymous
« Ответ #19 : 27 Октябрь 04, 15:57:53 »
На счёт сервиса положении вещей такое: гарантия на систему заканчивается 22.11.2004. нужна веская причина чтобы вернуть карту в сервис после почти 2х лет эксплуатации. Хочется знать точно т.к. это важно точно на моделях карт GF4MX460 при одновременном подключении с монитором должны показывать процесс загрузки(BIOS, и т.п.). есть ли варианты что при загрузке не отображается на ТВ не чего, но при входе в систему всё исправно работает??? Интересны все варианты?
И потом  в сервис MSI(токового я думаю у меня в городе не будет) или там где собственно приобретался комп в сборе?
SETZ
« Ответ #20 : 27 Октябрь 04, 16:13:02 »
Все, что касается сервиса - к Кучинскому.
Как должен показывать ТВ должно быть написано в описании к видеокарте.
Я бы вообще сменил видеокарту на более современную, лучше с VIVO.
Если бы все работало как надо, ничего кроме родного драйвера было бы не нужно.
Anonymous
« Ответ #21 : 27 Октябрь 04, 17:46:38 »
To Михей
Рад, что дело свинулось с мертвой точки. Мы коллеги на поприще борьбы с видеокартами, прогами  и драйверами. По пунктам:
1.Скачано мной было много версий, сейчас стоит TVTool v9.6.4. Её тоже надо покупать, но я скачал из Инета в таком   комплекте:setup.exe, orion.nfo и, главное, keygen.exe. Последний позволяет генерировать имя и ключ, которые вводятся в TVTool - там, где надо регистрировать (типа  уже купил эти коды). И порядок, пользуй сколько хочешь.
2.Но ведь  работает, причем, судя по всем симптомам, также, как и моя FX5600.
3.У меня таже фигня творится, иконки и курсор не отображаются, только обои. И квадрат Малевича проходили. надо по....мучиться и настроить.  Если надо только фильмы смотреть - ты на правильном пути, насчет игр - не советчик.
Насчет окна панорамирования - в свойствах Экрана для второго монитора (ТВ)есть закладка НВидиа, там есть опция (надо поискать) - полноэкранное устройство. Помогает.
4.В мире нет совершенства, особенно в харде и софте. Экспериментируй. Сообщи о результатах.
Удачи.
Anonymous
« Ответ #22 : 29 Октябрь 04, 21:12:30 »
То Posetitel
Приятно активное  участие!
Так вот если я правильно понял всё таки можно сдёрнуть прогу TVTool без регистрации, и потом  «и, главное, keygen.exe»
Зарегить её? Если можно пожалуйста ссылочку на этот  keygen.exe(miwa83@mail.ru  на всяк случай) и ссылку на прогу, вдруг не с офиц. сайта качали. Интерес: какая версия детонатора стоит?
1. А каким образом «попасть на приём»- к Кучинскому?
2. Описание к видеокарте, вернее к видеокартам, т.к. там около десятка под одну расчёску писаные, и ко всем недостатком ещё и на глубоко техническом английском, если можно так выразится.
3. Карты из серии GF4 Ti ХХХХ с VIVO, можно  назвать более современными или какие? Не сильно далеко стоящие в ценовом порядке от выше перечисленных?
4. Вот я и интересуюсь как оно работает когда работает? Отображает ли ТВ при одновременном подключении с монитором, весь процесс  загрузки ил включается в работу позже, но работает стабильно?
SETZ
« Ответ #23 : 29 Октябрь 04, 21:30:56 »
1. Например, послать ему личное сообщение.
2. ???
3. Более современные, это как минимум серии FX, желательно с VIVO.
4. Когда все работает, ТВ показывает одновременно с монитором при загрузке, пока не подключатся драйвера видеокарты. Дальше всем рулят драйвера в зависимости от настроек.
Anonymous
« Ответ #24 : 29 Октябрь 04, 21:36:09 »
то Posititel
rivatuner не пробывал мучить, если пробывал как результаты?
2 ??? Ответ, с английским тежело разобратся те более когдо идёт обшее описание серии GF4
Anonymous
« Ответ #25 : 01 Ноябрь 04, 13:45:11 »
То Михей про rivatuner
Нет, не пробовал. Мои изыски закончились после "победы" над TVTool (когда стало можно смотреть фильмы на ТВ).
михей
« Ответ #26 : 17 Март 05, 20:08:36 »
Ура товарищи я победил! :vo:
отдельное СПАСИБО то Posititel!!! :vo:  :vo:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от михей »
михей
« Ответ #27 : 17 Март 05, 20:11:48 »
лудше поздно чем не когда, вдруг кому пригодится :)
