Автор Тема: MSI 945G Neo2 + Pentium D 935  (Прочитано 3255 раз)
Veline
  • Veline пока не имеет никакого влияния.
« : 19 Май 07, 19:08:10 »
MSI 945G Neo2
PCB version 2A1
Bios Version 3.7
Блок питания 350 Вт INWIN ATX2.03, видео онбоард, 512 мб Kingston (single channel).
Windows XP prof SP2.
Проблема заключается в следующим: при использовании двух ядер абсолютно не возможно устанавливать какие-либо программы, распаковывать архивы и т.д. Ошибки CRC и т.д. Периодические самостоятельные перезагрузки системы. Винда ХР ставится без проблем, Виста при установке вываливается в синий экран.
Если в БИОСе отключить использование второго ядра (функция use logical CORE0), то никаких проблем не наблюдается и система работает абсолютно стабильно при любых нагрузках.
Вся комплектация проверялась на других платах - нареканий никаких.
На офф сайте о поддержке данного процессора написано только для ревизии 2А, но по логике ревизия 2А1 вышла позднее => поддержка процессора подразумевается. Или я заблуждаюсь?
В чем может быть проблема? :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Veline »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 21 Май 07, 10:14:46 »
Тут вариантов масса. Но при использовании нормальных комплектующих проблем нет. И питание может быть слабовато для 2х ядер.
Veline
« Ответ #2 : 21 Май 07, 10:24:50 »
Что подразумевается под нормальными комплектующими? Блок питания менял на более мощный - результат отрицательный.
« Ответ #3 : 21 Май 07, 10:33:30 »
А память, а диски а сам процессор ? Опять же не отрицаю что матплата может сбоить.
Veline
« Ответ #4 : 21 Май 07, 10:45:31 »
процессор поменял на такой же - безрезультатно.
дисков два, оба сигейта. проблема в не зависимости от используемого для винды диска. память сама по себе рабочая, но не исключаю тот факт, что возможен конфликт msi <-> kingston. какую в таком случае лучше взять память, чтобы по максимуму избежать конфликтов?
« Ответ #5 : 21 Май 07, 11:01:51 »
На кингстонах нет проблем. Собираем на этой плате массы компов .
Veline
« Ответ #6 : 21 Май 07, 15:01:03 »
что Вы мне тогда можете посоветовать попробовать?
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #7 : 22 Май 07, 09:24:40 »
увеличить мощность блока питания, обновить БИОС, сбросить все настройки в default и в таком режиме поставить ОС.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
