Автор Тема: Интернет через блютус. Возможно?  (Прочитано 7154 раз)
Freezet
  • Freezet пока не имеет никакого влияния.
сабж :)
если возможно то как?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Freezet »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 19 Май 07, 13:29:35 »
В общем случае - конечно да  :D
Через телефон с поддержкой GPRS, например.
Есть и точки доступа через блютус, аналогично вай-фай.
Freezet
« Ответ #2 : 19 Май 07, 13:47:43 »
где подробно можно почитать или Вы можете рассказать? Есть телефон с gprs
Д. Засядько
  • Д. Засядько пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #3 : 19 Май 07, 14:02:54 »
Ну, я так думаю, к буку через блютуз подсоединяем мобилу. Через мобилу как по модему (GPRS) выходим в интернет.
Настройки GPRS спрашиваем у оператора мобильной связи.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Д. Засядько »
Freezet
« Ответ #4 : 19 Май 07, 14:06:29 »
типа создавать подключение к интернет?
karina
« Ответ #5 : 20 Май 07, 00:00:11 »
Угу. Используем bluetooth-профиль Dial-Up Networking(DUN). Bluesoleil создает автоматом bluetooth dun-модем с ком-портом. Создаете сетевое подключения, в качестве модема - указываете этот. ;)
Есть другие варианты, но многое зависит от устройства. Думаю с телефоном проблем не будет.
Freezet
« Ответ #6 : 20 Май 07, 02:04:36 »
так и не понял.
вот зашел в сетевое окружение потом создать новое, создал по модему ввел тел котрый уазывает оператор включаю на тел блютуз и набираю номер. нифига не происходит. отсутствует гудок
Freezet
« Ответ #7 : 20 Май 07, 04:45:50 »
уже даже соеденился. написало связь установлна скоотсь больше 100кбит но на сайты не заходит
karina
« Ответ #8 : 20 Май 07, 13:59:20 »
Попингуйте какой-нить сервер по ip-адресу, если работает - то проблема с DNS.
Freezet
« Ответ #9 : 20 Май 07, 14:10:54 »
не пингует. что делать? (
везде еще пишут что подключатья и таким способом ввода AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru" а для чего это нужно ? я сделал под своего оператора но не подлючает.
karina
« Ответ #10 : 20 Май 07, 23:37:16 »
Абсолютно верно все пишут - это нужно, это команды модему. Первые две команды - команды для модема, internet.beeline.ru - это "точка доступа" , через которую телеофон получает доступ к интернет. Обязательно впишите ее в соотвествии с оператором.
Так же очень важно - услуга GPRS-интернет(именно интернет, не wap) должна быть включена. :wink:
Итак вам нужны три вещи  - APN("точка доступа"), номер телефона для дозвона и включенная услуга.
З.Ы. можете связаться со мной в icq - попробую помочь.
Freezet
« Ответ #11 : 21 Май 07, 17:32:22 »
все что вы перечислили, все есть :) жду помощи в аське
Center_NET
  • Center_NET пока не имеет никакого влияния.
    • http://mesherka.ru
« Ответ #12 : 27 Июнь 07, 00:15:39 »
Я пробовал на S271, с телефоном Nokia 6230 и подобные модели - был нестабильным, 5 сек и отрубается либо непингуется... это всё из-за телефона (позже выяснил), подключал телефон Nokia 8800/8801 подключалась окейно и конект по блЯтус держала отлично.
Если у вас подключилось и ping google.ru пролез пару раз, а потом потерялось, значит всё из-за телефона (дрова менять бесполезно).
Покупайте проводок! Стабильно, прикольно, надёжно!
Кстати, такое-же ужасное было и у ноута ASUS (7F кажись...)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Center_NET »
Ноутбук MSI S271
karina
« Ответ #13 : 27 Июнь 07, 00:20:03 »
Nokia и ее PC Suite в плане блютуса это нечто. Тем не менее синхронизацию между Nokia 6233 и BlueSoleil удалось заставить работать - всего-то надо последнюю или предпоследнюю версию PC Suite и BlueSoleil 2.3. С BlueSoleil 3.х - не работает.
Center_NET
« Ответ #14 : 27 Июнь 07, 01:27:04 »
Я пробовал и без PC Suite, тоже самое, а пробовал как и БлуээээСолэээд (это нестошнило), а ещё и с какимто интеловским бЯтусом, который на одной платке кажись с беспроводной карточкой INTEL в ноуте (внутри).
Я вот грешу на нестабильность этого стандарта при плохих передатчиках в телефоне.
Ноутбук MSI S271
Y3
  • Y3 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #15 : 25 Июль 07, 15:36:40 »
Дорогая karina, прошу просмотреть мой топик, наблюдая за вашыми ответами заметил вашу посвещенность в некотрые вопросы. http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=17436
+ Как вы установили BlueSoleil 2.3 у меня кричит на не совместимость, но вс равно устанавливает, потом не включается вообще.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Y3 »
karina
« Ответ #16 : 26 Июль 07, 00:23:21 »
Я на ХР ставила. Там проблем нету, но все равно шаманскими методами.
