Автор Тема: K7N2 Delta-L - подбор памяти  (Прочитано 1974 раз)
Shephard
  • Shephard пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Май 07, 18:05:50 »
Светлого времени суток, All.
Хотел добавить памяти в свою систему, но возникли трудности. На данный момент установлена память NCP 512 Мб + 256 Мб, и всё работает без глюков. Хочу увеличить объём оперативной памяти до 1 Гб, заменив модуль 256 Мб на 512 Мб, однако возникают трудности. Память Kingston серии KVR нормально работать на этой матплате отказывается, тесты памяти (Memtest86+) валятся с кучей ошибок, винда вылетает в синие экраны. Память GoodRam(почти нонейм) работает уже лучше, но всё равно на 15-20 проходов Memtest86 вылетает 1-2 ошибки в 5м тесте, винда тоже раз в пару дней выкидывает синий экран или аварийно завершает приложения. Память других производителей потестировать не довелось. Судя по постам в форумах на overclockers.ru и на forum.ibxt.com, матплаты серии K7N2 и, в частности, K7N2 Delta-L крайне привередливы к оперативной памяти. Т.к. в мануале от материнской платы(в отличие например от ASUS) не указана память, протестированная на корректную работу с данной матплатой, интересно было бы узнать, может кто-нибудь тестировал память каких-либо других производителей и чем это закончилось.
P.S. на данный момент больше всего интересуют Digma и Hynix
P.P.S. возможно совпадение, но корректно работают модули у которых everest выдаёт размер модуля как 1 rank, 4 banks
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Shephard »
« Ответ #1 : 17 Май 07, 09:36:51 »
Вот ссылка на рекомендуемые к использованию модули памяти:
http://www.microstar.ru/program/product ... 1066717952
То что чипсет nForce 2 Ultra привередливый чипсет к памяти в принципе и не важно кто производитель платы. Если ставить память, попробуйте так. В два отдельных слота поставьте память по 512mb, а в третий отдельный поставьте 256. Думаю работать должно без проблем.
Shephard
« Ответ #2 : 17 Май 07, 14:51:31 »
Таблицу скачал, просмотрел. Не совсем врубился, каким образом относится эта таблица к данной конкретной матплате и(если таки относится) чего там так мало модулей работают на PC3200. Ещё очень интересно, как эту тестовую систему при шине 133МГц заставили включить для памяти режим PC3200? Если мне не изменяет память, то для этого надо проц с шиной минимум 166. Как будет возможность, спишу с модуля Kingston маркировку и сравню с той что в таблице. Кстати, на сайте Kingston`а есть таблицы совместимости их модулей с разными матплатами, судя по этим таблицам их DDR-400 память с данной конкретной матплатой не работает вообще.
