Автор Тема: Проблема с K7N2 Delta-L  (Прочитано 2521 раз)
Anonymous
« : 14 Сентябрь 04, 11:33:25 »
Вопрос скорее к технической службе MSI, проблема почти такая же как описывается в преидущей теме, только врёт PC Alert 4 градусов на 15 - 20, то есть PC Alert 4 показывает 55 градусов, а материнка (K7Т2) включает аларм, и орёт....... так кому верить в этой ситуации, мамке или Alert у?
Anonymous
« Ответ #1 : 17 Сентябрь 04, 13:28:38 »
Это не проц у тебя греется, а чипсет. Мать начинает пищать и у меня в похожей ситуации, с тем лишь отличием, что на проц установлена недетская система водяного охлаждения, и температура проца 1700+ в штатном режиме выше 40 градусов немыслима в принципе. Запускаю приложение, которое активно работает с винтом и памятью (например, Diablo II), и через 20 минут - на тебе! Мать пищит, якобы перегревается проц. Захожу в BIOS - температура проца 69 (!). Дотронувшись до радиатора на чипсете (он без вентилятора), я сразу понял, чью температуру биос выдает за температуру процессора.
   Проблема в том, что датчики температуры в платах серии K7N2 перепутаны. На самом деле их три, а не два, как показывает биос. При этом первый - темп. чипсета, второй - системы, и только третий - процессора. Его в биосе не видно вообще, и защита от перегрева срабатывает на перегрев чипсета. По поводу писем в техподдержку - писал. Еще во времена биоса версии 5.4. Ноль эмоций. С тех пор ничего не изменилось. Вот если бы нашелся смельчак, который разбирается в ассемблере, то он бы без труда взял адреса портов из того же Motherboard Monitor, и вправил биосу мозги.
   Теперь буду сказать за важное. Купи кулер для процессора, который ставится так, чтобы поток воздуха от него обдувал чипсет. Или приспособь к радиатору чипсета маленький вентилятор от видеокарты за $2. Вентилятор обы чно продается с радиатором, поэтому его придется отвинтить. Ни в коем случае не ставь этот вентилятор с тем радиатором, который у него в комплекте! Приклеиваешь вентилятор герметиком к радиатору чипсета. Надо позаботиться о том, чтобы проводок кулера доставал до расположенного рядом разъема для подключения системного кулера, и посто напялить манюсенький разъем кулера видеокарты на две из трех ножек. При этом черный проводок должен быть на краю. Если вентилятор не вращается, значит ты напялил его на ножки №1 и 2, а надо на №2 и 3.
