Автор Тема: P965 platinum синий экран  (Прочитано 4124 раз)
Xsaera
  • Xsaera пока не имеет никакого влияния.
« : 03 Май 07, 21:17:05 »
иногда появляется синий экран вот с таким кодом
0х0000000А (0х000000Е8, 0х00000002, 0х00000001, 0х806FFA1 6)
Подскажите кто знает из за чего эта ошибка  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Xsaera »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 04 Май 07, 10:06:15 »
Память
Xsaera
« Ответ #2 : 05 Май 07, 15:09:21 »
Как правило такая ошибка возникает изза чего ?
это значит что память повреждена и ее нужно заменить или дело в настройках windows или BIOS
« Ответ #3 : 07 Май 07, 10:23:56 »
Заменить память
Xsaera
« Ответ #4 : 08 Май 07, 12:17:12 »
Подскажите пожалуйста какя память будет совместима с этой платой с наибольшей вероятностью сейчас стоит 1024мб corsair xms2
Xsaera
« Ответ #6 : 20 Июнь 07, 19:37:01 »
Здравствуйте!
Как Вы и советовали заменил память которую выбрал из списка ссылку на который Вы мне дали выше, проблема не исчезла. Купил новый винт, старый форматнул и поставаил как второй диск, проблема с синим экраном так и осталась :x
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #7 : 21 Июнь 07, 07:48:02 »
Прошейте свежий БИОС. НЕ ФАКТ, что новая память безглючная. У меня были случаи, когда я менял планки по три-четыре раза... Стоп ошибка с такими кодами возникает в основном при проблемах с памятью или при работе памяти в нештатном режиме (разгоне). Если в БИОС есть разгон, отключите его или сбавьте частоту...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #8 : 21 Июнь 07, 13:42:15 »
Не факт что память! Это может быть и драйвер (кривой или кривые руки). У меня были такие проблемы (виноват я сам). Особенно после установки JMicron на НОВЫЕ драйвера для материнской платы от Интел. Вот JMicronовские драйвера и выкидали такие БСОДы. Кстати посмотрите на конфликтные "IRQ"  в "информации о системе".
А память, она или работает или нет (особенно при нагрузке). Ну неверю я в апаратный конфликт после трьох замен памяти, винта, материнки, DVD и виндовз. Последовательно исключав причины выяснил что это СОФТ, но не ХАРДware.
Если поискать в интернете, то найдете что-то типа этого:
STOP 0х0000000А - IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Это сообщение STOP, известное также под названием STOP OxOA, указывает на то, что процесс режима ядра пытался получить доступ к участку памяти на слишком высоком уровне запроса прерывания (Interrupt Request Level, IRQL), в то время как такие процессы могут получать доступ только к процессам с IRQL не более высоким, чем их собственный.
Рекомендации. Чаще всего эта ошибка бывает вызвана некорректно работающим драйвером устройств, системным сервисом или BIOS. Чтобы попытаться быстро выполнить восстановление после такой ошибки, попробуйте перезагрузить компьютер, при появлении списка доступных операционных систем нажмите клавишу <F8> и выберите опцию Last Known Good Configuration.
Использование этой опции наиболее эффективно, если установка драйверов, сервисов и устройств производится по одному за раз.
Если сообщение появляется во время установки Windows, просмотрите HCL и убедитесь в том, что все установленные на компьютере периферийные устройства перечислены в этом списке.
Более подробная информация о диагностике ошибок STOP 0x0A приведена в Microsoft Knowledge Base в статье Q314063 "Troubleshooting a Stop 0x0000000A Error in Windows XP".
Удачи.
 :wink:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Xsaera
« Ответ #9 : 21 Июнь 07, 21:18:42 »
Спасибо!  Буду разбираться  :shock:
