Автор Тема: MSI Clock problem  (Прочитано 7300 раз)
Anonymous
MSI Clock problem
« : 12 Сентябрь 04, 23:25:10 »
Народ!
Подскажите, в чем дело:
G4MX440-vtp в Display properties под XP попытка открыть закладку MSI Clock приводит к сообщению об ошибке: Run dll as an App has encountered a problem and needs to close. В 98-м на том же железе все в прядке.
Заранее извиняюсь если такой вопрос задавался -но я не нашел, хотя и пользовался поиском.
Zhuk
  • Zhuk пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.netlab.ru
« Ответ #1 : 13 Сентябрь 04, 10:58:12 »
Какая версия ХР, какие обновления стоят?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zhuk »
Linuх Is Likе А Wigwаm - Nо Windоws, Nо Gаtеs Аnd Аn Арасhе Inside...
Anonymous
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 04, 20:03:36 »
XP пробовал и corporate и русскую professional, кстати не насилованную, и до SP1 на обеих- и после установки оного  на обе. Все один результат. Говорит пишите письма Майкрософту- но меня что-то не прет. К ЭмЭсАйцам обращался но не получил ответа вобще. Кстати карта коробочная, дровишки родные с картой поставляемые. Так что у кого есть какие светлые мысли?
Anonymous
« Ответ #3 : 13 Сентябрь 04, 20:08:40 »
Пардон, я не подписался- это мое предидущее.
Anonymous
« Ответ #4 : 13 Сентябрь 04, 21:33:05 »
У меня на FX 5700 было то же самое вообще под xP MSI дополнения работают
плохо, удалил драйвера,форматнул HDD, поставил XP SP1a RU появилось все нормально, надоело снял дрова MSI, почистил NFR(NVIDIA FILE REMOVER) поставил NVIDIA, а вкладка никуда не делась и работает
Anonymous
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 04, 21:45:19 »
Извняюсь но понял я только первую строчку- в суть манипуляций с дровами ни как ъехать не могу.
SETZ
« Ответ #6 : 14 Сентябрь 04, 11:52:03 »
Чтобы гарантированно не париться ставьте родные дрова от nVidia и все будет ОК!
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 04, 12:47:50 »
Это проблема русЕфЕкации драйверов. :)
Решение - включить поиск по шаблону nv***ru.dll , все найденные файлы в системе удалить.
Anonymous
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 04, 18:13:57 »
Возможно  вы правы- меня и самого удивило что драйвера русифицированы, хотя вся документация была на английском. Правда, блуждая в поисках истины, видел на каком то англоязычном форуме, что и они знакомы с этой бедой: описанный случай один в один как у меня, жаль решения ни какого не предлагалось. Так что просто удалить и все? А что взамен?
Anonymous
« Ответ #9 : 14 Сентябрь 04, 20:21:48 »
Так! Русофобия не помогает. А насчет драйверов от Nvidia- так на диске микростар они самые и есть, а не какие то левые.
Anonymous
« Ответ #10 : 14 Сентябрь 04, 21:22:16 »
И еще в порядке уточнения: XP ругается на MSIcpl.dll- это содержится в отчете который он рвется отправить микрософту. Кстати я переворошил всю их базу знаний по этой ошибке- но конкретно по моему случаю ни чего, хотя подобное происходит и со многими другими приложениями.
Есть еще идеи?
Dmitry
« Ответ #11 : 15 Сентябрь 04, 01:03:59 »
Идеи все те же...поставить родные драйвера от NVIDIA...желательно последние..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
SETZ
« Ответ #12 : 15 Сентябрь 04, 10:30:03 »
На диске MSI они, конечно, не левые, но адаптированные под MSI. Т.е, в них изменены dll-ки, вставлены разные закладки и т.п. Соответственно надежность и безглючность ниже чем в родных nVidia. А частоты смотреть и менять можно и в родных драйверах тоже.
Anonymous
« Ответ #13 : 17 Сентябрь 04, 17:20:52 »
А у кого нибуль этот прибамбас на этой же самой карте под ХР вобще работает?
Отзовитесь, если таковые имеются.
Vezyk
« Ответ #14 : 18 Сентябрь 04, 17:32:59 »
У меня нормально работает на Fx5200 в XP prof. c SP1, дрова MSI Nvidia с этого сайта, ...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Vezyk »
Vezyk
« Ответ #15 : 18 Сентябрь 04, 17:49:14 »
Извините главное забыл...
До этой карточки была MSI MX440 с TV out'ом точнее уже не сказать, с самого начала поставил родные дрова с диска, проблемы были только с TV out'ом, а вкладка MSI clock работала, для решения проблемы с TV out'ом были установлены родные драйвера Nvidia, появилась ошибка с "MSIcpl.dll", причем после вывода этого сообщения машина висла, и проблемы с TV out'ом остались...
