Автор Тема: проблема перезагрузки матери MSI 848p NEO-LS  (Прочитано 3749 раз)
Anonymous
Привет всем! Туту вот какая проблемка с мамкой MSI 848p NEO-LS: при попытке перезагрузки при помощи трех известных кнопок мать умирает....в смысле никакой перезагрузки не происходит, не из под виндов, ни как иначе....перегружается только после нажатия ресета. Пробовал играться с параметрами в БИОСе, перешивал всеми прошивками, которые есть на данном сайте-результат тот-же. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите как этот вопрос решить, так как мамка стоит на сервере, постоянно идут апдейты и забить на нормальную перезагрузку нельзя! Всем заранее спасибо!
Васильченко Виктор
Re: проблема перезагрузки матери MSI 848p NEO-LS
« Ответ #1 : 10 Сентябрь 04, 13:25:53 »
Цитата: "raven"
... мамка стоит на сервере, постоянно идут апдейты и забить на нормальную перезагрузку нельзя!
Интересно , что за сервер такой , что его <ctrl><alt> в ресет сносит?
 :shock:
А что типа стандартное нажатие "Пуск"->"Завершить работу"->"перезагрузить"
не работает ?
1. Какая операционная система?
2. Включено ли в БИОСе "расширенное управление питанием" -  "ATM=enable" ?
3. Зайди в БИОС и нажми "<ctrl><alt>"  - перегружается ? Если нет - попробуй с другой клавиатурой (только без переходников с АТ на PS/2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Васильченко Виктор »
Anonymous
« Ответ #2 : 10 Сентябрь 04, 13:30:36 »
по поводу трех кнопок-это просто симптом.....ну ты сам посуди-стоит виндя адвансед сервер, она апдейтиться через веб, после чего рестартует....и вот тут загвоздка-не рестартует она нифига......пока кнопочку не нажмешь....сам думаю понимаешь, что человечка не посадишь к машине, что-бы он эту проблему отслеживал......и еще: заранее предупреждаю, справка от психиатора о моем полном здоровье есть, но: когда тачку ставишь вертикально, как она и должна стоять она не включается, то есть монитор не загорается!а когда корпус в лежачем положении включение происходит без проблем!и самый прикол в том, что это не прикол, а реальность....что на это скажешь?
Васильченко Виктор
« Ответ #3 : 10 Сентябрь 04, 14:31:01 »
давай по-порядку:
То что Advanced Server  виснет при перезагрузке- может быть совершенно не связано с мамкой, причин много - антивирус, какой-нибудь хитрый софт типа ленточных приблуд или т.п. не может достучаться до девайсов которые уже вырубились и т.д. Опять же сеть - куча висняков в винде из за сети.
Дальше -
"когда тачку ставишь вертикально, как она и должна стоять она не включается, то есть монитор не загорается!а когда корпус в лежачем положении включение происходит без проблем!"
Во первых - комп не включается - или монитор не загорается ? Не путай эти вещи - может быть банально глючит видеокабель монитора и при определенном положении не контачит ? Включи комп в вертикальном положении - и посмотри :пикает ли он, грузится ли винт , пропингуй его через 10 минут - короче выясни загрузилась винда или нет .
Если все-таки комп действительно не стартует вертикально, то я думаю проблема в контактах где-то.Не пожалей 30 минут времени - разбери весь комп, и собери заново (может там  molex (шлейф питания +5\+12) коротит на ченибудь при определенном положении ). Чудес ведь не бывает, а заподло - так всегда где-нибудь спрачется (ввиде винтика который падает и замыкает на матери пару дорожек на reset и или power-up  :D )
Anonymous
« Ответ #4 : 10 Сентябрь 04, 14:39:37 »
таакс.....ну с проблемкой вертикальной работы разрулил......блин, винтик лишний закатился...как не замкнуло только....вот что значит по запарке собирать.....теперь вернемся к нашим баранам: при перезагрузке, повторюсь не только когда из-под виндов, а например вошел в биос, а потом ради прикола перезагрузку захотел, или из любого другого места, где эти три кнопки должны правильно работать перезапускаюсь и монитор не включается(спасибо что поправил, действительно некорректно выразился!), менял видюшки-результат тот-же. в общем я в прострации.....
Васильченко Виктор
« Ответ #5 : 10 Сентябрь 04, 14:43:16 »
поменяй клаву - поробуй с другой , только предварительно убедись что на ней <ctrl><alt> ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает.
Anonymous
« Ответ #6 : 10 Сентябрь 04, 14:50:07 »
да клава 100% рабочая! вот поэтому и хрен знает...
Васильченко Виктор
« Ответ #7 : 10 Сентябрь 04, 14:55:57 »
Это ж :roll:
Anonymous
« Ответ #8 : 10 Сентябрь 04, 15:19:05 »
да я всю комплектуху другую пробовал ставить, так что это не просто жопа, а жопа полная..........
Dmitry
« Ответ #9 : 10 Сентябрь 04, 17:36:48 »
А системную плату тоже менял?
Может быть порт битый?
П.С. Используется ли переходник для клавы?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Блуждающий
« Ответ #10 : 01 Март 05, 02:16:20 »
Может уже не актуально, но все ж таки.
Вчера перепрошил прошивкой 2.0 - не на 100%, но подобный эффект исчез.
До этого было даже достаточно зайти в БИОС и сделать Save and Exit.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Блуждающий »
