Автор Тема: Проблема с 8800GTX  (Прочитано 2954 раз)
Longbow
  • Longbow пока не имеет никакого влияния.
Проблема с 8800GTX
« : 27 Апрель 07, 17:06:06 »
Добрый день. У меня такая проблема: проапгрейдил компьютер. Поставил поцессор E6700 от Intel, видеокарту MSI GeForce 8800GTX, материнскую плату Asus P5B Deluxe, память Corsair CM2X1024-6400Pro. Казалось бы, купил и радуйся. Но как всегда все не так просто. Все поставил - заработало. НО - теперь компьютер имеет свойство наглухо виснуть в самое разное время. Иногда раз в день - иногда реже. Один раз выкинуло меня из игры World of Warcraft. Система написала, что видеокарта не смогла прорисовать шейдер. Обновил драйвера. В следующий раз все опять повисло в том же WoW, да так что я 5 раз в "холодную" перезагружал компьютер. Ни в какую не хотела прогружать экран, на котором повисла. Загрузившись - система сообщила, что восстановилась после серьезной ошибки видеокарты. Еще раз было так, что при загрузке Windows комп сам перезагрузился и предложил выбрать варианты загрузки, как после сбоя. Ну и совсем свежее - вчера при установке CnC: Tiberium Wars все опять повисло (никаких других приложений активно не было).
Что интересно, с моим прежним Radeon'ом X800Pro я, за почти 3 года работы, проблем никогда не имел.
Суть вопроса - в чем может быть у меня проблема (есть подозрение на перегрев карты, хотя проблемы возникали в разных ситуациях, и когда особой нагрузки не было).
Буду очень благодарен за любую информацию.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Longbow »
cacagaga
  • cacagaga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 28 Апрель 07, 19:11:55 »
Это у Вас чего-угодно может быть, не только видеокарта!
Нужно потестить систему, например вот этой прогой  S&M 1.9.0 b, а после этого и грешить.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от cacagaga »
Volkodav
« Ответ #2 : 07 Май 07, 19:40:13 »
Longbow,
попробуйте помониторить температуру видеокарты при помощи программы rivaTuner, и температуру процессора, жестких дисков и прочего через, например, Speedfan.
О температурах, отпишитесь )
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Volkodav »
Progressor
  • Progressor пока не имеет никакого влияния.
    • http://www.aqua-life.ru
« Ответ #3 : 22 Май 07, 08:44:23 »
вероятнее всего или перегрев системника в целом или недостаточная мощность блока питания. могу порекомендовать попробовать если есть возможность посидеть пару дней на более мощном БП при открытой боковой крышке, если проблема ушла - вывод напрашивается сам собой. У меня после установки в системник 8800gts температура в ящике скакнула на 10 градусов вверх. средняя температура при закрытой крышке после двухчасовой полнойй нагрузки у меня 45 градусов, процессора - 55 градусов, сев. моста - 51 градус, видеокарты (2 часа СТАЛКЕРа по максимуму) - 89 градусов. вот так. Блок питания Sigma Delta 500W. И обновите БИОС на матери.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Progressor »
[size=75]INTEL Core 2 QUAD Q6600
Zalman 9700NT S775
2 x Corsair XMS2 PC6400 1024MB
ASUStek P5B Deluxe
4 x Seagate Barracuda 320Gb SATAII (16Mb) RAID0+1
MSI nVidia GeForce 8800GTS 640Mb
DVD-RW NEC 7173S SATA
RaidMAX SIGMA ORCA
Hiper Modular R2 530W
Samsung 225BW Wide 22'
Logitech Z-5400 Digital
MS Windows Vista Home Premium
[/size]
_______________________________________ __
[size=84]Приходя - не радуйся, уходя - не грусти...
Сейчас играет в NFS Pro Street
УЧАСНЕГ Microsoft Платформа 2007-2008
MCP[/size]
Longbow
« Ответ #4 : 23 Май 07, 21:27:07 »
Добрый вечер. Извиняюсь, что долго не мог ответить. Итак по порядку.
Блок питания у меня стоит на 500W, купил вместе с видеокартой. Температура в состоянии покоя: процессор - 42-46 градусов,
ядро видеокарты - 68-71 градус. Далее приведу показания speedfan, т.к. я в них не очень разбираюсь:
system - 40гр
AUX - 119гр
HDD - 38гр (это я понимаю - жесткий диск)
Core 0 - 47гр (ядро проц-ра)
Core 1 - 47гр (ядро проц-ра)
При игре в World of Warcraft с разрешением 1280*1024 все настройки на максимум:
ядро видеокарты - 80гр
процессор - 50-51гр
Core 0 - 56гр
Core 1 - 56гр
Aux - 119гр.
Такие дела. Самое плохое, что в последнее время комп стал сильно греть комнату, а тут еще и жара...
Вобщем, буду очень благодарен, если хоть что-нибудь проясните. Ибольшое всем спасибо, что отозвались на просьбу.
[/i]
Progressor
« Ответ #5 : 23 Май 07, 22:01:13 »
Температуры в общем-то в пределах нормы... НО у меня те же температуры с разгоном процессора на 60%....
Рекомендую поставить не обдув видеокарты кулер побольше, да и зону процессор-кондеры-память тоже неплохо выдувать за пределы корпуса... У меня в боковой крышке вместо окна стоит низкооборотный вентилятор диаметром 24см., который собственно обдувает почти все... плюс кулер на входе спереди на вдув, и четыре на выходе сзади на выдув. Про Zalman 9700NT на процессоре повторяться не буду. Ну и наконец, сплит-система в комнате, которая удерживает температуру в комнате на уровне 23-25 градусов...
Вообще при таком железе надеяться на холодный системник бесполезно. :)
Как вариант можно попробовать водяное охлаждение... Но комплект, который прокачает одновременно и процессор и северный мост и чип видеокарты и ее память обойдется Вам порядка 500-600 вечнозеленых президентов.
Для начала попробуйте обдув, если не поможет, надо будет думать дальше...
И еще раз напомню про обновление БИОС!
Zalman 9700NT S775
ASUStek P5B Deluxe
RaidMAX SIGMA ORCA
[/size]
MCP[/size]
