Автор Тема: Спящий режим и плата MCI  (Прочитано 3647 раз)
Anonymous
« : 08 Сентябрь 04, 15:27:14 »
Имеется пентиум 4 с платой MS-6714 (845GVM)
имеется модем (на ком1) внешний принимающий входящие звонки
все настроено на пробуждение от входящего звонка и в биосе и в системе и в модеме -однако из спящего режима комп не выходит
Дошел до меня слух что платы МSI не поддерживают пробуждение от внешних устройств- правда ли это?
Dmitry
« Ответ #1 : 08 Сентябрь 04, 23:32:07 »
Это только слух.... :shock:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dmitry »
Anonymous
« Ответ #2 : 09 Сентябрь 04, 09:12:13 »
(((( так что же может быть - если в описанной выше ситуации модем не будет компа из спящего режима ((   По отдельности все исправно - проверялось на других машинах. В настройках винды и биоса все выставлено.
Помогите советом пожалуйста :a-a:
Dmitry
« Ответ #3 : 09 Сентябрь 04, 15:05:19 »
Я полагаю что "не все" выставлено как необходимо.
Посмотри настройки питания  :wink:
Anonymous
« Ответ #4 : 09 Сентябрь 04, 16:06:56 »
Я так понял речь идет о настройке в биосе раздела "POWER MANAGEMENT SETUP"?
в нем перепробавано все (((( что подозревается в связях с пробуждением от портов причем в разных комбинациях (от перегрузок в глазах рябит)))))
на что Вы рекомендовали бы обратить особое внимание?
Anonymous
« Ответ #5 : 13 Сентябрь 04, 16:51:25 »
и еще зацепка (может все таки кто отважится помоч) если у выключеного компа выдернуть и снова вставить  :a-a:
Dmitry
« Ответ #6 : 13 Сентябрь 04, 17:42:26 »
У тебя активирована функция восстановления питания. Поэтому компьютер автоматом включается после отсутствия питания.
Сбрось настройки БИВИСа по умолчанию...должно помочь... :)
Anonymous
« Ответ #7 : 14 Сентябрь 04, 08:59:06 »
Спасибо Dmitry
я против включения ничего не имею - даже удобней (без UPS входящий сервер после отключения энергии востанавливается - класная штука)
Однака как бы его и из спящего режима модемом так же успешно будить ((((
Dmitry
« Ответ #8 : 14 Сентябрь 04, 16:49:43 »
Должна быть включена функция "Power On by Ring"...
Соответственно должен быть включен ACPI..
Anonymous
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 04, 09:37:45 »
IPCA = Enabled
APCI = S1/POS  или S3/STR (пробовал и то и другое)
MODEM USE IRQ = 3 (соответствует прерыванию модема в системе - проверял совпадает)
(в хелпе именно этот пункт описан как отвечающий за пробуждение от модема)
а вот "Power On by Ring" в настройках биоса отсутствует
Может не соответствуют сигналы которые должны идти от модема на COM1
(я где то слышал что модем передает слово RING, а что надо компу-наличие любого сигнала или определеное сочетание?)
На старых компах модем работает
Проверял другие модемы в частности новый ZyXEL NEO 56k - тоже не будит (((((
