Автор Тема: Щёлкает винт на L745  (Прочитано 3159 раз)
BVadim
  • BVadim пока не имеет никакого влияния.
« : 26 Апрель 07, 01:11:14 »
Машине 3 месяца. Началось примерно после месяца работы.
Проявляется так:
жёсткий диск начинает издавать короткие щелчки через примерно одинаковые промежутки времени 10-20 секунд при этом подмигивает лампочка доступа к диску. Перезагрузка не помогает. Выключение/Включение временно проблему снимает. Сам щёлкать не прекращает. Иногда щелчков вобще нет. Щелчки начинаются примерно раз в 5-10 загрузок. В неделю 1-2 раза наблюдаю это явление. Винт FUJITSU MHV2080BH PL. Каких то сбоев в работе винта не наблюдаю... но щелчки действуют на нервы как раздражая при работе в тишине так и ожиданием того что в один прекрасный момент всё накроется. В сервис на диагностику сдавать компьютер не могу. Там их держат довольно долго, а у меня это рабочий инструмент - без него как без рук. Хотелось бы получить наиболее подробный ответ что это за щелчки, чем это грозит, и как это лечить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от BVadim »
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #1 : 26 Апрель 07, 09:52:23 »
1 проверить винчестер с помощью программы MHDD или Victoria, Если щёлкает то скорее всего проблемы всё же есть. Если проблемы выявились, перенести всю важную информацию на носители, и посоветоваться на форуме серсо (http://http://forum.cepco.ru) как возможно сделать ремонт быстрей.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
Chuper
« Ответ #2 : 14 Май 07, 13:54:53 »
Та, не беспокойтесь, у меня на этом же ноуте тоже щелкает. Тормозит при этом даже Diablo II. Тоесть двигается картинка рывками. Раздрожает безумно, но, думаю, не гарантийный случай. А вообще начинает потихоньку доходить до меня ЧТО я купил с дуру, понадеявшись на великолепную продукцию МБ и Видеокарт!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Chuper »
BVadim
« Ответ #3 : 14 Май 07, 17:20:37 »
у меня пока вроде ничего не тормозит. всё работает стабильно. но вот вышеперечисленные симптомы раз в 2-3 дня проявляются.
