Автор Тема: MSI Megabook M670  (Прочитано 31721 раз)
vo100k
  • vo100k пока не имеет никакого влияния.
MSI Megabook M670
« : 23 Апрель 07, 21:35:38 »
Постараюсь вкратце описать впечатления после полугода использования ноутбука MSI M670 (большинство из них распространяются и на др. модели этого производителя)
ОС. Мой ноут шел с предустановленным Linux, даже диск с Suse Linux Enterpise Desktop 10 от Novell в комплекте был, но вот беда — в данном дистрибутиве ядро 2.6.18, которое не умеет нормально работать со встроенной сетевой (пакеты отправляются, но не принимаются). Потом уже где-то прочитал, что комплектующие могут некорректно работать под Linux. Продаем ноут с ОС, под которой он не может полноценно работать! Проблема решается более новым ядром, но сколько времени пришлось потратить на то, чтобы это узнать...
Драйвера. На сайте выложены драйвера для целых двух ОС — Windows Vista® и Windows® XP (для 32-й и 64-й архитектур) — видимо, о других ОС разработчики не слышали!
BIOS. Обновлял BIOS уже четыре раза. Каждый раз добавлялись какие-нибудь bugfix. Кто-то скажет, что это хорошо, ведь разработчик работает над ошибками, а я скажу, что они выбросили сырой продукт и оттачивают его в процессе, тестируют на пользователях. А что делать тем, для кого перепрошивка биоса является невозможной по ряду причин? Правда, подобным подходом грешат и др. производители.
LAN. Отдельное кидалово — это Gigabit (похоже, что эта беда на др. модели не распространяется). На момент покупки на сайте производителя значилось 10/100/1000 LAN. На практике же оказалось, что скорость связи с др. гигабитным адаптером составляет 100 Mb. Снова пришлось потратить время, чтобы выяснить, что дело именно в сетевой ноута. Письмо производителю — ответ — обратитесь в региональный СЦ. На сайте пункт 1000 Mb из спецификации модели поспешно удален! Красота! Что же теперь требовать в СЦ?
Клавиатура. Ход кнопок короткий — нажатия нечеткие — привыкать надо. Дистрофичный курсор вызывает только сострадание и жалость — непривычно и неудобно! В плюсах — вытянутая по горизонтали, а не по вертикали, как у др. производителей, клавиша "Enter".
Цифровой блок тоже радует, но пришлось пожертвовать кнопками Home и End (их только с функциональной клавишей нажимать можно). Как вам комбинация Ctrl+Shift+Fn+End? А ведь иногда её приходится задействовать!
Тачпад. Плохой. Скроллинг — еще хуже — работает как-то своевольно — то рывком, то вообще не реагирует, да и слишком сильно он отдален от правой кромки — можно не попасть вслепую. Кнопки тачпада тоже весьма посредственные, цвет тачпада бросается в глаза — кажется, что с него так и не сняли защитную пленку!
Корпус. удачная компоновка, производит впечатление крепкого и надежного, сделан добротно, светящаяся эмблема на крышке — на любителя. И снова беда — если дисплей градусов на 75-80 открыт, то начинает понемного перевешивать и ближний к пользователю край ноута приподнимается в воздухе на пару миллиметров. Руки на клавиатуре — стоит твердо на четырех опорах, руки убрали — правый край в воздухе (левый не так поднимается — там привод вниз тянет)! Нет, он не перевернется — не волнуйтесь! =) Удобное расположение разъемов — на задней стенке нет ни одного гнезда/разъема — все по бокам: USB — по 2 на левой и правой 100ронах и горизонтально, аудио — на передней панели, там же карт-ридер — компоновка самая, на мой взгляд, удобная и правильная! Можно открывать
Аудио. Встроенный микрофон почти не улавливает звука, а вот колоночки нормально звучат — вполне достаточно для просмотра фильма.
Горячие клавиши. Кнопка "Включение/выключения" беспроводной сети не работает - только индикатор загорается/тухнет! Зачем нужна кнопка P1, отлючающая второй процессор, когда этот самый процессор всего один? Видимо, для дизориентации врага =)
Индикация. Все лампочки одного цвета и в один ряд — не поймешь сразу, что именно включено, Caps- или Numlock, зато видно индикацию и при закрытой крышке.
Сервис. Это вообще сказка. На всю Украину один сервисный центр в Киеве. Туда и обращаться в случае чего. Магазин принимать на гарантийный ремонт изделие отказывается, ссылаясь на сервисный центр!
Утилиты. Ничего полезного - все какое-то кривое и недоделанное. Например, MSI Live Update 3 умеет обновлять только саму себя до новой версии и показывать рекламу новых продуктов! Для моей видеокарты он нашел аж 13 разных вариантов драйверов - выбирай, какой хош =) Остальные утилиты тоже бесполезны.
Плюсы-бонусы: действительно неплохая матрица Glare, есть 1394 и видеовыход RGB, S-Video, в комлекте сумка (У сумки пластиковые карабины, но служит надежно! Тьфу-тьфу-тьфу!) и мышка (при неинтенсивном использовании мышка уже барахлит — иногда выполняет двойной клик вместо одинарного! Очень радует, когда закрываешь одно окно, а она и второй окно под ним закрывает! Автодаблклик без требования - к работе более непригодна!). Греется, но терпимо — можно держать на коленях и работать.
Резюме: средний продукт - при равной с др. производителями цене подкупает чуть лучшими характерстиками (правда, не все заявленное оказывается правдой) и коплектацией (сумка и уже непригодная мышка). Плюсы: матрица, компоновка, цифровой блок клавиш. Минусы: перечислены выше.
В общем, не советую!
Кросспост в http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=17:26149
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от vo100k »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: MSI Megabook M670
« Ответ #1 : 23 Апрель 07, 22:36:22 »
Простите, а вы этот топик читали http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=8345 ?  :shock:  Если б читали, то уже бы видели драйвера под Linux для вашего ноута: http://www.microstar.ru/html/products/n ... /index.htm .
vo100k
« Ответ #2 : 24 Апрель 07, 09:11:37 »
Простите, а вы указанную ссылку пробовали открыть? Правильно, пустая страница! На ру-версии вообще многие страницы не работают...
UPD. Под IE страница не работает, но под FF2 открылась. Аллилуйя! Интересно, почему на странице http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=627 в разделе "Драйверы" нет ссылки на данную страницу? Там вообще пункт "Драйверы" не является ссылкой...
vo100k
« Ответ #3 : 24 Апрель 07, 10:36:00 »
Цитата: "karina"
Беру свои слова назад - под ФФ2 ссылка открылась. Теперь другой вопрос - с каких пор за драйверами надо ходить в топики на форуме? Можно же в соответствующем разделе сайта добавить еще одну ОС... Еще хорошо бы драйверы для предустановленной ОС размещать на комплектном диске, а не прятать их в недрах форума.
karina
« Ответ #4 : 24 Апрель 07, 10:48:15 »
Я с давних пор пользуюсь Opera, и разумеется сначала проверила, что ссылки открываются прежде чем их публиковать. В этом браузере все работает нормально.
Ваши предложения по размещению драйверов на сайте вы можете оставить в соответствующем форуме - "Работа сайта", так как я  не имею отношения к размещению информации на сайте.
vo100k
« Ответ #5 : 24 Апрель 07, 13:00:36 »
Согласен, ссылка рабочая. Свои замечания по работе сайта уже написал. Вам лично спасибо за оперативный ответ и содействие.
Теперь отдельный вопрос - в разделе "драйверы" на глобал-сайте для MSI M670 есть драйвер Realtek PCI-E Ethernet Driver, хотя такого устройства, как я понимаю, нет физически. Или бывают варианты с lan-адаптером nVidia, а у избранных - гигабитный Realtek?
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #6 : 24 Апрель 07, 17:01:05 »
А по поводу сервиса в Украине,
Я уже в этом форуме говорил, что украина относиться к европейскому представительству (в частности к польскому), а не московскому, поэтому свои притензии и предложения направляйте на ниже указанные координаты:
MSI-Polska Sp. z o.o.
ProLogis Park Wrocław
Budynek DC1
Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce, ul. Magazynowa 1
tel: (+48 71) 710 52 00
fax: (+48 71) 710 52 01
e-mail: www.msi-polska.pl
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
vo100k
« Ответ #7 : 24 Апрель 07, 20:51:42 »
Sergey Ermolin, спасибо большое за ссылку - так и поступлю обязательно!
trium
  • trium пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 25 Апрель 07, 13:47:09 »
Есть уже другая инфа по-поводу с\ц  у нас на Украине - в мае собираются открывать представительство МСИ в Украине,и в начале мая должен открытся авторизированный с\ц МСИ под эгидой "Крок -ТТЦ" - инфа была на itc.uaв новостной ленте на прошлой неделе.
Сам жду уже более месяца открытия этого с\ц - т.к. фирма - продавец моего ноута(М635) - не хочет брать его в ремонт,отговариваясь тем,что они его не сделают и откроется новый авторизированный с\ц - туда его и нести нужно.
Контора кстати является официальным дилером МСИ в Украине  - Spin-W  назыывается.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от trium »
vo100k
« Ответ #9 : 04 Май 07, 19:28:24 »
Может быть подскажете координаты этого нового СЦ, если он уже открылся. Особенно интересна их электропочта.
vo100k
« Ответ #10 : 04 Май 07, 19:29:57 »
Может ли MSI-M670 использовать возможности чипсета GeForce Go 6100 - Gigabit LAN ? И зачем на сайте лежат драйверы для Realtek - бывают вырианты вышеназванной модели с гигибитной сетевой Realtek?
RosT
  • RosT пока не имеет никакого влияния.
    • http://hms.org.ua
« Ответ #11 : 19 Июль 07, 14:56:30 »
Купил недавно себе этот ноутбук, пока доволен.
Неудобство вызывает только тачпад и расположение кнопки делит. Минус для меня - это малая функциональность настроек биос, хотя его еще не обновлял. Может поможет...
Кстати в комплектации не было не сумки не мыши.
Вопрос: Можно както сделать, чтоб ноут не входил в спящий режим при закрытии крышки?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RosT »
karina
« Ответ #12 : 20 Июль 07, 00:08:51 »
Можно. Смотрите настройки энергосбережения, вкладка Advanced(4-тая).
Alexzzz
  • Alexzzz пока не имеет никакого влияния.
Кнопка P1
« Ответ #13 : 16 Август 07, 21:52:28 »
А что можно сделать с кнопкой P1 (выковыривать не советуйте)?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alexzzz »
karina
« Ответ #14 : 17 Август 07, 00:19:05 »
А в чем проблема с кнопкой P1?  :wink:
Alexzzz
« Ответ #15 : 17 Август 07, 14:27:23 »
Проблема - в моей любознательности :)
Зачем нужна кнопка? (Слышал, что отключает второй процессор, которого нет) И можно ли её к чему-нибудь привязать?
karina
« Ответ #16 : 18 Август 07, 00:06:16 »
Как я понимаю, она просто включает утилиту для управления энергосбережением, частотой вентиляторов и т.п. При этом используется фирменная технология Dual CoreCell.
Сама я такими утилитами не пользуюсь, поэтому подробнее мало что могу сказать.
А самое простое - потыкать кнопку и все будет ясно ;)
Для переопределения можно попробовать разные утилиты.
vo100k
« Ответ #17 : 29 Август 07, 13:43:35 »
Как я понимаю, кнопка Р1 служит для переключения в одноядерный режим для двухядерных процессоров, которое производится при помощи утилиты System Control Manager, которая и вызывается по этой кнопке, если последняя установлена да еще и в трее висит. Нет утилиты - кнопка не работает!
Утилиты, кстати, заслуживают отдельной негативной оценки - их аж 9 и ни одна не приносит ощутимой пользы - все удалил за ненадобностью или за недоделанностью.
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • Reputation Power: 1
  • GRaFkiyv пока не имеет никакого влияния.
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #18 : 10 Октябрь 07, 21:49:19 »
Давече установил колеге на ноут Win XP Pro SP1 , дрова  и остальной софт. Звук работет, и  mp3 и CD-Audio.   Запускаю DVD  штатным WMP а звука нет, не DD, не  DTS. На десктопах NForce2U400  и i865s775 такого небыло. Может есть какие-то особенности настроек звука или дров кодека? :?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от GRaFkiyv »
karina
« Ответ #19 : 10 Октябрь 07, 23:01:49 »
Кодеки ставили? А не WMP пробовали запускать?
GRaFkiyv
  • внештатный клерик
  • внештатный клерик
    • msi.com
« Ответ #20 : 12 Октябрь 07, 22:50:37 »
Установил WMP 10.00 и   все работает
aldr
  • aldr пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #21 : 25 Ноябрь 07, 13:01:39 »
У меня вентилятор постоянно работает, у всех так? M670 Sempron 3500+
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от aldr »
martin1
  • martin1 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #22 : 18 Декабрь 07, 10:04:52 »
нужно обязательно SP2 и update по унив. архитектуре hd audio желательно
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от martin1 »
Apollion
  • Apollion пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #23 : 20 Декабрь 07, 16:19:23 »
скажите кто ставил линуксы на М670х ?? Как себя ведет видеокарта ??
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Apollion »
AndreiNK
  • AndreiNK пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #24 : 21 Декабрь 07, 15:00:03 »
Мой М670 уже шел с SUSE Linux Enterprice Desktop 10!
Правда я его сразу снес и установил OpenSUSE 10.3!
Все устройства работают, даже карт-ридер.
Правда не пробовал WiFi, LAN и Модем.
Нормально встали дрова к видео, скаченные с nvidia.com.
Проблем с видео НЕТ!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от AndreiNK »
Apollion
« Ответ #25 : 26 Декабрь 07, 00:58:45 »
Если можно, расскажи подробнее, какие именно драйвера ты ставил (можно ссылку?)
Просто, я установил ALT Linux 4.0 - проблема с видеокартой, иксы не стартуют и т.д. Пробовал Мандриву 2007/2008, та же история.
asterix_kpi
  • asterix_kpi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #26 : 01 Январь 08, 07:39:13 »
Ищи дрова Nvidia и инсталируй с консоли  .... Сюзи 10.2 с дровами с инета работает без проблемм
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от asterix_kpi »
aldr
« Ответ #27 : 01 Январь 08, 10:25:16 »
Не понял, вам что трудно ответить - вентилятор на этом ноуте у вас выключается хоть иногда или молотит постоянно (хотя и тихо, конечно)? Или это слишком простой вопрос для линуксоидов?
navrocky
  • navrocky пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #28 : 01 Январь 08, 14:58:16 »
Вентилятор у меня работает постоянно, при нагреве обороты набирает скачкообразно. Видимо так у всех..
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от navrocky »
MSI M670 (Sempron, GeForce6100), OpenSuse 10.3
aldr
« Ответ #29 : 01 Январь 08, 21:19:16 »
Спасибо за ответ, понятно. А то я уж разволновался.  :)
vo100k
« Ответ #30 : 11 Январь 08, 16:02:18 »
По-моему вентилятор работает всегда, но обороты до ощутимых на слух повышает лишь при долгой нагрузке. Потом снижает до почти не различимых...
mrtn
  • mrtn пока не имеет никакого влияния.
Температурный режим и шум вентилятора
« Ответ #31 : 11 Январь 08, 19:16:13 »
Здравствуйте.
Подскажите, у кого какая температура процессора при работе в офисных приложениях? У меня - 65 - 70.
В последнее время стал достаточно громко работать вентилятор. Я так понимаю, это связано с высокой температурой процессора - сталкивался ли кто-либо с таким?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mrtn »
navrocky
« Ответ #32 : 25 Январь 08, 09:41:08 »
Что-то многовато для офисных приложений, у меня 35 C., когда от батареи. Что за проц? Может вентиляционная дырка забилась?
mrtn
« Ответ #33 : 25 Январь 08, 14:43:53 »
AMD Turion 64 X2, 1.7Ггц
Вентиляционная дырка - вы имеете ввиду выдув с задней стороны корпуса?
navrocky
« Ответ #34 : 25 Январь 08, 23:40:33 »
мой sempron 25W, а athlon x2 1,7 - 31W, не может он в два раза больше греться. Впускная дырка снизу, выпускная сзади сбоку, может мусор какой-нить засосало?
yurets
  • yurets пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #35 : 26 Январь 08, 15:49:30 »
 :D Два месяца ноуту и только сейчас решил узнать - есть ли собственный ВТ на моем М670-076UA,работаю через внешний Д-122.Шина вроде в диспетчере есть и дрова на сеть ВТ есть на диске.Прочитал форум - проблем много у всех с машинкой,но работает же ! Да,а Линь не ставится легко,это точно.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от yurets »
MSI M670 Sempron3600+ Go6100
Alessandrorossi
  • Alessandrorossi пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #36 : 28 Январь 08, 15:16:08 »
У меня температура ЦП также около 70, временами вентилятор разганяется до посинения, кстатит ноуту всего полтора месяца (но больше времени он проволит не на столе а в постели :? , то есть работает мультимедиа), нижняя часть если всасывает пыль то там уже ее дофига, что посоветуете?)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Alessandrorossi »
$A1632NMS Ver7.0A$))
mrtn
« Ответ #37 : 28 Январь 08, 16:04:19 »
Я решил разобрать ноут, снял крышку System Door, снял кулер, прочистил выдув от пыли - теперь все отлично. Правда, в вашем случае (когда ноут еще на гарантии)такой подход не рекомендую, потому что для того, чтобы открыть System Door придется сорвать гарантийную пломбу.
navrocky
« Ответ #38 : 29 Январь 08, 16:27:41 »
А у меня наклейка налеплена не на system door, а на ближайший шуруп к защелке крышки, выходит я могу лазить внутрь не нарушая гарантии? Попытался открыть hdd door отвинтил все шурупы - тяну - не открывается - она что приклеена? :(
mrtn
« Ответ #39 : 30 Январь 08, 00:14:54 »
Выходит так. Хотя странно.
HDD Door не трогал, а вот System Door тоже с трудом поддается: я аккуратно с боков подцеплял ножом - там защелки. Думаю с ХДД так же.
