Автор Тема: MCI 975x Platinum PowerUp Edition и KHX7200D2/1G  (Прочитано 1848 раз)
Aligator
  • Aligator пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Апрель 07, 15:31:30 »
Проблема есть м/в MCI 975x Platinum PowerUp Edition с прошивкой 7.4 и память  Kingston KHX7200D2/1G на которую производитель заявил 1GB DDR2 900MHz Non-ECC CL5 но в полной спецификации прописано This module has been tested to run at DDR2 900MHz at low latency timing of 5-5-5-15 at 2.1V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 667Mhz timing of 5-5-5-15 at 1.8V.
Я поднимаю руками в BIOSe  м/в частоту на память даже 700-880 после перезагрузки машина больше не грузится, переписывать  spd на памяти это как то не совсем правильно. Причём ставлю эту память на м/в другого производителя и довожу ее до 1066 работает очень устойчиво.  Можно ли обойти  эту проблему малой кровью не меняя железо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Aligator »
dresden
  • dresden пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 06 Май 07, 09:28:10 »
всё очень просто!
заходим в опции памяти, и раз уж производитель говорит что "This module has been tested to run at DDR2 900MHz at low latency timing of 5-5-5-15 at 2.1V."
то выставляем тайминги памяти вручную как раз на указаные выше, а так же поднимаем напряжение на память до 2.1! думаю должно заработать без проблем, если всё же откажется, можно попробовать ещё немного поднимать напряжение... если же о5 незаработает, то придется что то сдать (либо мать либо память) из-за бональной несовместимости...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dresden »
сабакЫ?!
