Автор Тема: Проблемма с установкой WinxXpSP2 на MSI K9N4 Ultra-F  (Прочитано 3642 раз)
Kudryaviy
  • Kudryaviy пока не имеет никакого влияния.
Конфиг машины такой
MSI K9N4 Ultra-F, SocketAM2, nForce500Ultra, 2DDR2, PCI-E, 4SATA, 1IDE 5.1, GLAN, ATX, A64 3000+, 2x512 Ddr2 667 , x1600pro, WD 2500KS Sata, ну и дивидюк...
Описываю проблеммы.
Не хотела ставиться винда (пробовались два дистрибутива, английская и русская корпоративки) процесс зависал, после первого ребута. Вылечилось отключение флоппика в биосе( на этом месте мой моск просто дает сбой, почему так, причем сдесь флопп??? :-/ темболее что его вообще нет) Ладно, поставилась, неважно как, но поставилась, все, процесс конфигурации прошел, сейчас должен быть второй ребут, он есть, но после него, всё, опять черный экран, винда не грузится...ладно, пробую в безопасном, грузится...в нормальном нет.
В чем может быть проблемма? Никаких настроек в биосе, касаема режима SATA-совместимости не нашел.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Kudryaviy »
SID44SID
  • SID44SID пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 26 Апрель 07, 11:50:56 »
Сразу после начала установки нажми F6 - установить особый драйвер SCSI or RAID...  :!:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от SID44SID »
Kudryaviy
« Ответ #2 : 26 Апрель 07, 17:42:46 »
Смысл? Это, еслиб винт не виделся установкой, тогда да. А так, зачем?
« Ответ #3 : 26 Апрель 07, 17:49:59 »
Uv а BIOS шить не пробовали новый , на эту плату (7310) столько фиксов понаделали мама не горюй.
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1083
grega
  • grega пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 04 Май 07, 12:36:46 »
Ситуация. есть данная мат, плата (с версией BIOS 1,1 и 1,2) - не устанавливается ОС.
Решение поставить  версию 1,4; 1,5; 1,6 но тогда при каждой перезагрузке выдается ошибка контрольной суммы BIOS. решение: прошить версией 1,3
Конфигурация: атлон 3000+ 2*512 pc6400 ati x1600pro.
Но вообще проблема, ИМХО, кроется в том, что данная мать неправильно определяет CPU, т.к в BIOS он определяется с частотой = 1,75ГГц  хотя она 1,8 должна быть.
Может коряво объяснил  :roll:  просто если есть проблемы ставте версию 1,3
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... &type=bios[/b]
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от grega »
« Ответ #5 : 04 Май 07, 12:44:55 »
Бред , нет никаких проблем если прошивальщик правильный, а после прошивки один раз сообщения обязано появиться и нужно по новой сконфигурировать CMOS и все.
grega
« Ответ #6 : 04 Май 07, 16:07:05 »
Прошивальщик который идет в комплекте afud408. можете называть это бредом, но у меня 2 такие мамки в одинаковых конфигах. И все именно так, как написал выше
grega
« Ответ #7 : 04 Май 07, 16:10:05 »
 :D
« Ответ #8 : 04 Май 07, 16:19:29 »
Ну понятно  что и требовалось доказать. Не будет 408 с ней работать. Нужен 404 или 402
grega
« Ответ #9 : 07 Май 07, 10:11:59 »
А скажите тогда зачем в зип архив засовывать тот прошивальщик, который не работает с этой версией прошивок???????????? Выкладывали бы тогда просто прошивку, если сами не знают что с чем работает, а не путать народ.
« Ответ #10 : 07 Май 07, 10:27:52 »
Угу и 11 сентября я и первая отечественная тоже я. :(
Reg
  • Reg пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 10 Май 07, 11:05:59 »
Та же самая проблема, причем Windows XP SP1 устанавливается без каких либо проблем.
Причем я решил эту проблему отключением контроллера IDE.
А вот что самое интересно.
Вчера решил попробовать поставить Windows VISTA, установка прошла на ура без отключения флопика, но возникли проблемы с установкой видеокарты.
Когда я зашел в Диспетчер устройст то увидел восклицательные знаки у устройст "PCI-Express Root Port" в свойствах которых было написано что данному устройству нехватает ресурсов, попробуйте отключить что либо.
Биос обновил до последнего.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Reg »
