Автор Тема: NX7900GT-T2D series - шлейфы текстур  (Прочитано 4584 раз)
Bigfoot
  • Bigfoot пока не имеет никакого влияния.
« : 16 Апрель 07, 23:47:53 »
как я сказал в названии темы : NX7900GT-T2D series - наблюдаются шлейфы 3д  текстур , мигание пикселей иногда , обычно при загрузке ОС ... вылеты из винды при "полной" нагрузке на видеокарту
гарантийное исчу второй день , приближаюсь к состоянию шока , может у кого то было подобное и есть иные пути решения?
у меня Windows XP на АМД 64 Х2 4200+ , 2 гб оперативы .... с тем что комп не тянет это неможет быть связано ....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Bigfoot »
Bigfoot
« Ответ #1 : 19 Апрель 07, 21:08:23 »
поставил дрова с диска , опять новые дрова .... ноль реакции , 3дмарк 2003 выдаёт бред
« Ответ #2 : 20 Апрель 07, 08:52:18 »
Какая материнская плата у вас. Для начала я бы обновил BIOS на матринке. Бывают фиксят проблемы с совместимостью конкретных видеокарт.  Да вообще решений может быть очень много. Проверьте охлаждение видеокарты. Питание дополнительное на ней стоит. В какой выход на видеокарте втыкаете монитор? Через переходник? Разгон на ней есть? В драйверах MSI D.O.T. не стоит?
Bigfoot
« Ответ #3 : 22 Апрель 07, 12:49:44 »
Материнка GA-K8NXP-SLI "Gigabyte"
Охлождение протестил - за рамки не вылетает
Дополнительного питания нету
Через переходник втыкаю (а по другому никак - разъёма нету другого)
Разгона нет
Не стоит
Gresp
  • Gresp пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 22 Апрель 07, 22:48:35 »
Конечно, из такого описания системы трудно сделать какие-либо выводы. Вы пишете, что доппитания нет, когда оно есть... Как ставили видеокарту (взамен старой, или на новую систему)? Если взамен старой, то как удаляли драйверы?Разогнана ли материнка? Вообще, из симптомов, мне кажется, что что-то не то с видеопамятью (если все настройки и драйверы, в т.ч. материнской платы, в порядке). Есть возможность проверить видеокарту на другом компе?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gresp »
Bigfoot
« Ответ #5 : 23 Апрель 07, 01:01:07 »
А что ещё надо из описания? Мне просто интересно - как выглядит доп питание? Ставил взамен старой, удалил драйвера старой, перезапустился, поставил видуху, поставил новые дрова с диска .... гдето пол года назад дело было.
Материнка не разогнана , как впрочем и всё остальное .... кстати биос обновил по совету(не помогло).
А вот с проверить никак .... везде где я могу найти компьютер настольный о PSI думаю даже и не слышали.... ну если нет другого выхода буду пытаться ...
Gresp
« Ответ #6 : 30 Апрель 07, 12:42:55 »
Какой у Вас монитор, какое разрешение и частота развертки. К видеокарте подключен по аналоговому или цифровому интерфейсу (синий или белый разъем)? Доппитание - это дополнительное питание от блока питания помимо PCI-E или AGP. На NX7900GT-T2D - это черный шестиштырьковый разъем на внутреннем торце карты, может подключаться через переходник. Вы в каком городе живете? Может карту в сервисе проверить?
Bigfoot
« Ответ #7 : 01 Май 07, 23:35:46 »
SAMSUNG 930BF SyncMaster , 19дюймов , 1280 на 1024 частоту пробовал разную ставить - от по умолчанию и далее ... разъём белый - синего нету , через переходник как говорил ранее , в коробке от карты нашёл провод чёрный как вы сказали , но переходника к нему не нашёл , и в принципе не догадывался что это доп.питание
Живу я в Москве , сервис для меня непозволительное удовольствие из за нехватки времени, я ждал возможного иного решения , но если так , то видимо придёться.
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
« Ответ #8 : 10 Май 07, 15:27:49 »
что это за блок питания без 6-ти штырькового разъема? может в этом как раз и дело!
Jum41
  • Jum41 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #9 : 25 Июль 07, 00:54:49 »
автор видно гарантию нашёл  раз не отписался, самый популярный баг 7900ГТ  :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Jum41 »
Bigfoot
« Ответ #10 : 25 Июль 07, 08:38:34 »
нашёл) видеокарта возвращена отправителю и находиться месяц на ремонте вот как уже .... после 30ого числа пойду подавать заявление в суд на пробовца, недобросовестно исполняющего гарантийные обязательства по если е запамятовал 21ой или в том районе статье закона ОЗПП РФ
на данный момент сижу на GeForce FX5200 64mb .... разница между ними зашибись))))
