Автор Тема: что за глюки на MEGA BOOK L730  (Прочитано 6034 раз)
slik159
  • slik159 пока не имеет никакого влияния.
« : 12 Апрель 07, 22:43:01 »
объясняю причину первую.
у меня на компе раньше стояла французская винда. я её переустановил на XP Home.  после чего у меня не стал работь чипсет Geforce GO 6100. все дрова я кочал с этого сайта. но видюха всё равно не работает.может ли быть разнеца в том что я установил 32 bit ХР а не 86. ведь у меня проц
х86 Family 15Model 72 Stepping 2AuthenticAMD
какую винду для него надо.
2-й глюк.на некоторых сайтах я немогу писать на русском языке, он пишет какимито закорючками,а на некоторых пишет без проблем
3-й глюк. сегодня у меня почемуто отказал CD-DVD  привод не стал видеть диски.
просто не знаю что с ним делать,.
подскажите кто чем может.
        за ранее благодарю
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от slik159 »
karina
    • http://www.karina-online.ru
Re: что за глюки на MEGA BOOK L730
« Ответ #1 : 12 Апрель 07, 23:49:42 »
Очевидно,  вы имели ввиду не "86", а "64bit". :)
На самом деле это не принципиально, что ставить - и х32 и х64 у вас будут работать, но лучше х32 - по крайней мере у в ней с драйверами проблем нет (не пошла как-то в  массы WinXPх64). По поводу  видео - попробуйте сначала поставить для него стандартный VGA-драйвер, а потом уже от Nvidia. Если можно - пришлите скриншот из диспетчера устройств(где видеокарта).
По поводу второго глюка. Вы ОС ставили русскую или английскую? Возможно, просто сбиты настройки языка системы по умолчанию.
slik159
« Ответ #2 : 13 Апрель 07, 01:10:51 »
мммммммммда процессор действительно как оказалось стоит AMD 64. но вот как сохранить скриншот из диспетчера устройств, я ненашел, но могу дословно описать что там пишут.
Видиоконтроллер (VGA- совместимый) и там стоит вопрос. кликаешь он пишет обновить драйвер. ставишь авто а он всё равно ни чего не находит..
в сведениях о системе пишут Видиоконтроллер (VGA- совместимый)  драйвер для этого устройства не установлен.
хотя я его устонавливал.
вопрос. где взять стандартный VGA-драйвер и под какой маркеровкой он идёт
ХР у меня русский по уполномоченью стоит французский.
а что с дисководом?
karina
« Ответ #3 : 13 Апрель 07, 12:31:11 »
Поняла.
Тут драйвера для вашего графического адаптера Nvidia:
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1077
Попробуйте поставить все-таки их, возможно у вас были старые.
Стандартный vga-драйвер - это виндовый драйвер, он уже есть в системе, просто надо явно указать его устройству. Но, в общем случае, драйвер Nvidia должен увидеть видеокарту и без него. Попробуйте явно указать видеокарте на драйвер.
Язык смените с французского на русский во всех настройках - как я понимаю вам же нужен русский язык для повседневного использования ;) если не поможет, то я вам подскажу  где можно в реестре поправить кодировку(но память ветку реестра не скажу, но сама сталкивалась с подобной проблемой, только на английской винде).
Насчет сd-rom, я думаю если не работает - то нужно идти в сервис.
Sergey Ermolin
  • Sergey Ermolin пока не имеет никакого влияния.
    • http://ermak.it2it.ru
« Ответ #4 : 13 Апрель 07, 12:55:08 »
Не всегда, могут быть глюки винды, я с таким встречался довольно часто, простой способ проверить, попробовать зарузиться с сидюка...
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Sergey Ermolin »
slik159
« Ответ #5 : 15 Апрель 07, 01:29:36 »
именно с вышеуказанной ссылки я и качал все драйвера, всё пошло, кроме видюхи.
я пробывал установить дрова с указанного места, но всё равно ни чего не видет.
по поводу языковых настроек, я всё поменял, но ни чего не поменялось.
приключился ещё такой глюк. я сейчас набираю сообщение на
этом чате. пeчатаю всё ок, но вдруг клава начила опять печатать непонятными закорючками.
в чем может быть причина?
как это понять? в привод  я ставлю что CD что DVD, ни чего ни четает.
Sergey Ermolin
« Ответ #6 : 16 Апрель 07, 10:07:05 »
Вставить загрузочный сд или двд и загрузиться с него, если загружаться, то у Вас винда кривенькая, если не загружаться то привод не того.
karina
« Ответ #7 : 16 Апрель 07, 22:06:04 »
Насчет языковых настроек хорошо написано  здесь: http://www.oszone.net/3632/#1 , там как  раз  указан нужный ключ реестра. Для английской windows точно работает, может и для французской тоже. ;)
slik159
« Ответ #8 : 17 Апрель 07, 00:17:16 »
так у меня винда то русская, а не французская.
эту винду я устанавливал на других компах и она работала там без проблем.
она работает у меня и на стационарном без глюков, а вот ноотбуке с глюками?
в чем может быть дело?
есть ещё какие сооброжения по поводу чипсета?
Sergey Ermolin
« Ответ #9 : 17 Апрель 07, 09:29:31 »
То что вы описываете больше всего похоже на софтверные глюки, а не железные...
Я лично думаю что вы поставили русскую винду поверх французской (не форматируя диск) от этого все глюки и повылазили.
slik159
« Ответ #10 : 17 Апрель 07, 12:25:15 »
нет французскую винду я затёр совсем и навсегда, поверх неустонавливал.
когда после первой установки не пошла видюха, я проработал на ноотбуке
2 месяца, а потом  переустонавливал заново, туже винду, но всё равно ни чего не поменялось.
 всё работает кроме чипсета.
вот блин делема!?
satir
  • satir пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #11 : 17 Апрель 07, 23:33:48 »
мне кажется вам лучше пригласить человека, который хорошо разбирается во всем этом- будет больше толка
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от satir »
ShER
  • ShER пока не имеет никакого влияния.
    • http://sher-pooh.narod.ru/
Re:что за глюки на MEGA BOOK L730
« Ответ #12 : 30 Март 11, 09:11:33 »
Такая-же ерунда - не ставится Nvidia_Geforce_GO_VGA_xp32_nb.zip на megabook S430x.
Пишет - оборудование не поддерживается.
« Ответ #13 : 30 Март 11, 12:10:54 »
Вот ссылка на драйвера на любую систему:
http://www.msi.com/product/nb/L730.html#/?div=Driver
ShER
« Ответ #14 : 02 Апрель 11, 09:00:40 »
Rex225, не попёрло - пишет, что не найдено поддерживаемое оборудование (что-то в этом роде).
ShER
« Ответ #15 : 03 Апрель 11, 07:29:20 »
