Автор Тема: P965 Platinum  (Прочитано 2507 раз)
raevsku
  • raevsku пока не имеет никакого влияния.
P965 Platinum
« : 11 Апрель 07, 18:56:35 »
Плата  P965 Platinum.
 Не удается разбить новый жесткий диск на разделы с загрузочных CD дисков "Reanimator"  программой P-Magic и аналогичными. Не запускаются другие  программы с Reanimatora, требующие при загрузке драйвера CD-ROM (выдают ошибку при загрузке). При этом с FDD (с двух дискет) вышеупомянутая программа нормально запускается и работает.Разбивать HDD c дискет неудобно, к тому же производство флопиков прекращено.
Подскажите, если возможно, как сделать загрузочный CD для нормальной работы с P965, какие драйвера должны быть записаны на этот загр.диск.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от raevsku »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 11 Апрель 07, 19:05:15 »
И так каждый день . Поиск не рулит :(
JMicron JMB361 IDE CD-ROM DOS Driver (for floppy disk)
http://global.msi.com.tw/index.php?func ... o=2481&i=0
RDS_Mike
  • RDS_Mike пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 11 Апрель 07, 22:38:58 »
Плата  MS p965 Platinum При копировании с диска или записи на болванку звук начинает дребезжать и сильно искажаться начинаются тормоза
Что сделать надо  скажите пожалуйста :oops:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от RDS_Mike »
raevsku
P965 Platinum
« Ответ #3 : 11 Апрель 07, 23:51:32 »
Спасибо Д. Кучинскому за ответ!!
Новое железо - новые проблемы.
Интересно, на платах P965 других производителей за канал IDE также отвечает контроллер JMicron?
Поможет ли в данном случае замена IDE DVD-RW на SATA DVD-RW с подключением к ICH8R?
Будут ли в этом случае нормально работать служебные программы с загрузочных дисков(Reanimator, Hiren's BootCD и т.п.) для подготовки HDD к устан. системы, восстановления системы и т.д.?
« Ответ #4 : 12 Апрель 07, 10:23:37 »
Естественно у всех производителей стоит внешний контроллер PATA  в большинстве случаев это Jmicron . Что касается SATA привода - да это решение проблемы с кривыми дисками ( нормальные люди уже давно пользуются Win PE  загрузчиками)
micronix
  • micronix пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 12 Апрель 07, 20:04:55 »
То же самое, но при любом обращении в винту (собственно работает IDE канал). Вылечил сменой прошивки мамки на самую первую.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от micronix »
