Автор Тема: Как в платах на 945 чипе поставить пароль в BIOS?  (Прочитано 2172 раз)
Moon_Rover
  • Moon_Rover пока не имеет никакого влияния.
Добрый день.
Имеется материнская плата MSI, на 945 чипсете (Socket 775).
MS - 7236 VER:1.0 --- (945PL - Neo)
 В её BIOS, есть специальная функция меню - BIOS Setting Password.
Такая картина наблюдается и на других платах (945 чипсет). Для интереса глянул их инструкции, там тоже одна такая вкладка.
Если выбрать эту вкладку, можно ввести свой пароль, который нужно будет вводить позже при каждом обращении к настройкам BIOS.
 Открыл это меню, ввёл пароль и увидел следующую картину:
  Пароль действительно работает. Система спрашивает его при каждой попытке, добраться до системных настроек BIOS. Но на общий вход компьютера, пароль не работает.
  Мне бы хотелось поставить его вообще на всё полностью. Чтобы даже операционная система не загружалась, пока пароль не введёшь.
Проще говоря, нужна следующая последовательность работы системы пароля BIOS:
1. Человек нажимает кнопку включения питания компьютера.
2. Появляется логотип MSI и как обычно остальные строчки при старте.
3. Появляется окно для ввода пароля на тёмном фоне. Пока его не введёшь, дальнейшая загрузка невозможна вообще!
Почему-то вот таким образом пароль не работает. В таком случае если ставить его только на саму операционную систему - Windows–XP.
Но мне хочется, чтобы Windows вообще не загружался. Чтобы при самом старте BIOS, уже нужно было ввести пароль.
  У меня просто имеется материнская плата MSI на 865 чипсете. Так вот там очень удобно в BIOS меню паролей. Для программирования пароля есть две вкладки:
1. Set User Password.  :!:
Одна задаёт пароль на настройки BIOS, другая вообще на полный вход в систему. Пока не введёшь пароль, даже начальный экран для Windows не загрузится.
 Почему в новых материнских платах такого нельзя сделать и зачем убрали вторую вкладку?
 На платах с 945 чипсетом увидел только одну вкладку - BIOS Setting Password.
 При её нажатии просто вылетает окно, куда нужно ввести пароль и подтвердить, один раз. И всё. На этом всё заканчивается.
Вот цитата из самой инструкции (для 945) про эту функцию (BIOS Setting Password):
Type the password, up to six characters in length, and press <Enter>. The password
typed now will replace any previously set password from CMOS memory.
You will be prompted to confirm the password. Retype the password and press <Enter>.
You
may also press <Esc> to abort the selection and not enter a password.
To clear a set password, just press <Enter> when you are prompted to enter the
password.
A message will show up confirming the password will be disabled. Once
the password is disabled, the system will boot and you can enter Setup without
entering any password.
When a password has been set, you will be prompted to enter it every time you try
to enter Setup. This prevents an unauthorized person from changing any part of your
system configuration.
Подскажите мне, пожалуйста, зачем убрали вторую вкладку (это же неудобно)?
Как мне поставить пароль на общую загрузку из самого BIOS? :?:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Moon_Rover »
