Обновил токачто биос, расскажу как делал и с какими проблемами столкнулся.
Скачивай новую прошивку для биоса (зип-архив), создай загрузочную дискету, распакуй туда содержимое архива. Теперь важно. Файл прошивки имеет расширение с каким-то номером, поэтому тебе надо поменять расширение этого файла на расширение bin. И само название файла можешь поменять для удобства. (у меня он A6788IMS.bin)У тебя на дискете есть еще ехе-файл тпа ADSFI712.exe (ну у меня так), можешь его переиеновать как тебе удобно. Затем по совету одной статьи сделал следующее цитата:
"Многие производители материнских плат настоятельно рекомендуют соблюдать ряд условий, способствующих успешному обновлению BIOS. Вот они:
1. Обязательно переведите систему в штатный режим, если она у вас разогнана.
2. Отключите (Disable или Off) в BIOS Setup все пункты, в которых встречается слово Shadow (раздел Bios Features Setup). Поскольку доступ к оперативной памяти (RAM) осуществляется значительно быстрее, чем к ROM, многие производители компьютеров помещают в BIOS Setup опцию, позволяющую копировать BIOS материнской платы и видео карты из ROM в оперативную память. Соответственно, уменьшается объем доступной оперативной памяти, что может негативно сказаться на процессе обновления BIOS.
3. Отключите в BIOS Setup все функции автоматического управления питанием компьютера (раздел Power Management Setup).
4. Отключите в BIOS Setup функции кэширования системного и видео BIOS (System BIOS Cacheable и Video BIOS Cacheable в разделе Chipset Features Setup).
5. Установите перемычку управления записью BIOS, если таковая имеется на вашей плате, в разрешающее положение (подробнее смотрите в руководстве пользователя к плате).
Все эти меры необходимы лишь для модернизации BIOS. После ее успешного завершения рекомендуется вернуть все установки в исходное положение."
После этого грузимся с нашей дискеты и запускаем нашу утилиту обновления из файла обновления, вот так у меня ADSFI712.exe A6788IMS.bin
Всё, после этого биос обновился и я с надеждой резетнул комп, и тут началось))))
Все пост-коды прошли успешно, но винда не захотела запускаца, мгновенно выдавала синий экран и комп уходил в резет. Думал, всё, писец)) Оказалось все просто. У меня 2 винта, один айдишный, другой серал-аташный. На айдишном у меня система стоит. По умолчанию в биосе выставлено определение тока айдишного винта, поэтому второго винта биос не видел. Включив режим IDE/S-ATA, винда загрузилась. Но вот так я и не понял, почему она не хотела грузица раньше без второго винта, до тех пор пока биос его не определ.
А вообще почитайте тут
http://www.entry.kiev.ua/Support/Suppor ... Award.html
