Автор Тема: msi7235 P965 Neo - Core Center, CPU-Z, DVD  (Прочитано 2892 раз)
tav1971
  • tav1971 пока не имеет никакого влияния.
« : 02 Апрель 07, 01:43:19 »
1.Обновил BIOS до 1.6 - возросла CPU TEMP вCore Center примерно на 20 градусов , в REALTEK HD определился S/PDIF, но исчезло 3 аналоговых выхода. Почему ?
2.В Core Center 200MHz x 17.0  , в CPU-Z Multiplixer то 12,то 17 . Бывает вCore Center 283 x 17.0. Почему ?
3.При загрузке компа пишет DUAL CHANNEL 667, а в CPU-Z -  Dual, но 334.1 MHZ.Почему ? ( У меня 2 планки по 512 Mb PC5300 667MHZ Kingston)
4.Проблема с записью DVD дисков на NERO6 - написано, что запись идёт на 16х , а на самом деле на 2х (DVD диск записывается около часа) и на 99-100% записи  NERO зависает и диск портится.Раньше всё работало, прекрасно записывалось.Не знаю что произошло и что делать.(Проблема была и до обновления BIOSA).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от tav1971 »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 02 Апрель 07, 13:43:28 »
1.  Да, я тоже прошил, но проблем нет.
2. - Я какой у Вас процессор? CoreCenter не умеет работать (нормально) с процессорами у которых незафиксированый множитель.
3. - Прочитайте спецификации DDR памяти. (Если коротко то так и должно быть, все нормально)
4. - Я так думаю драйверы JMicron не поставили (читает и пишет медленно и полная загрузка процессора - это симптом что нет драйвера)
Удачи. :)
P.S.
Пользуйтесь поиском, это экономит время и Вам и нам.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
tav1971
« Ответ #2 : 02 Апрель 07, 21:33:10 »
Процессор Intel Pentium D 945.Если установить драйвер JMicron для SCSI, то привод DVD вообще пропадает.
tav1971
« Ответ #3 : 02 Апрель 07, 23:47:03 »
Скачал на этом сайте JMB36X_WinDrv_WHQL_R1.17.11, установил для IDE, увеличил файл подкачки в 4000МВ и всё заработало !!! Запись DVD - меньше шести минут.СПАСИБО.
sarmat777
  • sarmat777 пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #4 : 06 Май 07, 22:42:52 »
Поставил последний биос 1.8 на 965 neo, теперь core center пишет, что плата не поддерживается. Со стаым биосом тот же прикол, также видяха не запускает родной разгон. Остальное вроде работает. У кого такое было?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от sarmat777 »
Markiz
  • Markiz пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #5 : 07 Май 07, 08:53:26 »
Dual Core Center неправильно работает с 945 процом, у меня было тоже самое 283 x17 . CPU-Z Multiplixer то 12,то 17 всё правильно, это энергосберегающая функция Intel ( в офисе 200 x 12 в играх 200 х 17 ) CPU-Z - Dual, но 334.1 надо умножать на 2
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Markiz »
