Автор Тема: DVD-RW на MSI P965 Platinum не читается  (Прочитано 1805 раз)
user123
  • user123 пока не имеет никакого влияния.
Заранее извиняюсь за избитую тему, но ответа на свой вопрос не нашел.
Проблема следующая: плата P965 Platinum, ASUS DRW-1612BL, SATA HardDrive Segate. После сборки системного блока удалось загрузиться с CD  и установить WindowsXP без каких-либо проблем. После установки ОС я решил поставить драйвера с диска от материнской платы. Вроде бы успел поставить драйвер от сетевой карты, Inter Inf Update и, возможно, драйвер JMicron (точно не помню, т. к. ставил все на автомате). После перезагрузки у меня перестали читаться CD и DVD диски. Причем, если открыть в проводнике этот диск, то там вне зависимости от того, что находится в приводе будет пусто. Но диск открывается при этом обращения к приводу не происходит. Попытки загрузиться с того же диска, что и устанавливалась ОС к успеху не привели. Система пишет, что диск не загрузочный, при этом обращения к диску также не происходит.
После манипуляций с различными драйверами микрона удалось добиться того, что диск в проводнике не открывается, а появляется надпись с просьбой вставить диск. Такая ситуация на любом CD или DVD. Загрузиться с CD тоже так и не удалось.
Пробовал ставить все возможные драйвера от JMicron, возвращать к стандартным, ставить драйвера RAID JMicron. Пробовал различные настройки BIOS. Винчестер в диспечере устройств определяется на Primary IDE в режиме Ultra DMA 5. DVD-RW определяет на Secondary IDE в режиме PIO. При установке стандартных драйверов IDE в системе определяется 3 Primary IDE и 3 Secondary IDE. При установке драйверов от JMicron определяется 2 Primary IDE и 2 Secondary
IDE.
BIOS - AMI BIOS v1.1. Прошу обратить внимание, что до установки каких-то драйверов все работало, поэтому перепрошивка BIOS крайне не желательна.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от user123 »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 26 Март 07, 11:11:41 »
Прошивка BIOS крайне желательна ибо другого варианта нет.
user123
« Ответ #2 : 26 Март 07, 15:02:45 »
А как же мне тогда удалось установить систему и установить какие-то драйверы с CD?
