Автор Тема: MS-9175 (S5000P) Bios recovery  (Прочитано 4469 раз)
hameleon
  • hameleon пока не имеет никакого влияния.
« : 21 Март 07, 11:34:37 »
Каким образом я могу выполнить Bios recovery, если на материнской плате нет FDD контроллера?
Почему в документации нет никакого описания процедуры recovery :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от hameleon »
hameleon
« Ответ #1 : 28 Июль 08, 11:44:53 »
Просто прекрасно...
спасибо большое за ответ...
да чтоб я повесился - если еще раз куплю MSI продукцию.....  :evil:
  • Moderator
« Ответ #2 : 28 Июль 08, 11:55:40 »
А что дискеты это последний носитель в этой жизнь? Есть флешка, SD, да куча в общем всяких носителей.
hameleon
« Ответ #3 : 20 Октябрь 08, 11:54:25 »
Для перепрошивки можно использовать хоть флешку - хоть CD.
а вот BIOS Recovery можно выполнить только с дискеты...
по крайней мере так было пару лет назад...
А вот если можно не только с дискеты - то почему у MSI нехватило смекалки это в документации написать?
вместо этого в доке описана процедура восстановления БИОСа с дискеты - это при том, что на новых маринках отсутствует FDD контроллер!!!!!!
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #4 : 20 Октябрь 08, 14:08:54 »
У вас бут-блок хоть что-нибудь на экран выводит?
а так делаем загрузочный диск с голым досом, можно и на флэшке через эмуляцию флоппи, с пом. утилиты от HP.
из ДОС-а оставляем только
IO.SYS
MSDOS.SYS
COMMAND.COM
копируем туда содержимое архива
Server_9175MS120.zip
и делаем autoexec.bat
вот такой:
phlash16 175MS120.WPH  /mode=3 /bbl /c /x
подробнее о ключах :
Phoenix WinPhlash Utility for DOS - Version 1.6.3.0
Copyright (c) Phoenix Technologies Ltd., 2000-2005
USAGE: PHLASH16 [options] [@rspfile] [romfile]
   romfile      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
   @rspfile     Response file containing more options
   /A:n         32 bit address where to put the File Image.
   /B:file      Override the default BIOS image name BIOS.WPH with "file".
   /BBL         Program boot block.
   /BU[=name]   Backup flash memory into BIOS.BAK before programming.
                If "name" specified, override the default filename BIOS.BAK.
   /C           Clear CMOS checksum after programming.
   /CS          Verify BIOS.WPH image checksum.
   /DMC:string  Specify chassis manufacturer DMI string.
   /DMM:string  Specify motherboard manufacturer DMI string.
   /DMS:string  Specify system manufacturer DMI string.
   /DOxx:string Specify OEM DMI string number xx.
   /DPC:string  Specify chassis product ID DMI string.
   /DPM:string  Specify motherboard product ID DMI string.
   /DPS:string  Specify system product ID DMI string.
 -- More --
   /DSC:string  Specify chassis serial number DMI string.
   /DSM:string  Specify motherboard serial number DMI string.
   /DSS:string  Specify system serial number DMI string.
   /DUS:string  Specify UUID DMI string.
   /DVC:string  Specify chassis version DMI string.
   /DVM:string  Specify motherboard version DMI string.
   /DVS:string  Specify system version DMI string.
   /DEV           Display device information from WPH file.
   /EXIT          Exit without rebooting.
   /E2            Generate a new UUID when current UUID is (FFF...FFF).
   /H or /?       Help screen.
   /I             Verify image size matches flash part size.
   /MODE=n        Specify mode n (0, 1, 2, 3).
   /MFG           Manufacturing mode - Automatically reboot without keypress.
   /N             Program only if BIOS.WPH is different than system BIOS.
   /NOB           Do not allow an older BIOS to be flashed to the platform.
   /NIC           Update network controller driver with *.lom files.
   /NOBIOSINFO    Do not display BIOS date and part number while flashing.
   /O             Override (disable) all options from BIOS.WPH.
   /P             Production mode (minimize messages and delays).
 -- More --
   /PF=string     String to pass on to command line.
   /PN            Program only if same BIOS part number.
   /REMOTE        Specify remote operation over RS232
   /RO[=name]     Read contents of flash part and save to a file.
   /R=n           Retry flashing a block n times if flash fails.
   /S             Silent operation (turn off speaker).
   /SWAP=NO       Disable Axx autodetection.
   /T             Show debug timing info (Warning: flash is done TEN TIMES!)
   /V             Verify each block after programming it.
   /VGA           Update VGA module with *.dat files.
   /X             Ignore XMS memory manager check.
   /Z             Zero before erasing a block.
   /UUID          Generate a new UUID .
   /Mod:filename  Update current system BIOS with the module specified by
                  filename.
   /Fbin:filename Update current system BIOS DMI with the interface file
                  specified by filename, do not need image file.
   To update entire system BIOS you also need the following file:
   BIOS.WPH (the interface file with the BIOS image)
