Ну вот опять
Гонял тесты Sandra XI. Запускал все по-порядку: Create Report, Perfomanse Index, Analysis and Advice, Burn-in Computer. Все нормально проходило. Потом запустил тул "Environment Monitor". Ну начал он тестить, что-то долговато не завершался, я полез в интернет. Через какое-то время комп перезагрузился. Ну и опять старая история: постоянные перезагрузки. Пару раз даже загружалась винда, но через пару минут опять уходила в перезагрузку. Когда сказал ей не перезагружаться, то на синем экране опять пресловутая ошибка PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA. Опять запускаю Memtest -- и опять показывает кучу ошибок. Оставил одну планку памяти -- все ОК -- вот сейчас здесь пишу.
Вот что делает Environment Monitor в Sandr'е:
This wizard allows the monitoring of a computer's environment while executing its various tasks. You can select the monitoring parameters and then observe the changes to the computer's environment as it operates.
You can monitor:
Temperatures (Mainboard, CPUs, etc.)
Fan Speeds (Mainboard, CPUs, etc.)
Voltages (power supply, etc.)
Currents (power supply, etc.)
Core power of processors
Cooling systems' thermal resistance
Batch/Command-line Mode: create a script and use the /r command line option. Do note that this functionality is only available in the commercial versions only.
Note: The computer must have an enabled hardware environment monitor chip that is supported by Sandra.
Вобщем, видимо в двухканальном режиме работы с памятью в материнке время от времени что-то переклинивает (быть может в контроллере памяти) и подсистема памяти работает с ошибками. Непонятно почему. Может перегревается что-то?
Кто знает в чем дело?
