Автор Тема: Помогите разогнать проц на 865PE Neo 2-v MS6788  (Прочитано 6412 раз)
Barrakuda
  • Barrakuda пока не имеет никакого влияния.
Ставил V-Center незапускается паявляется окно программы и сразу пропадает?
В биосе ваабще ничо немагу найти что где поднять?
Чем можно разогнать P4 2.4г Prescot???
Помогите люди ???? :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Barrakuda »
SETZ
« Ответ #1 : 19 Март 07, 10:11:39 »
В BIOS: Frequency/Voltage Control. Все там.
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #2 : 19 Март 07, 10:49:57 »
Prescott 2.4GHz ???!!!!!!
Я таких не встречал, будем искать, будем искать... 8)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Barrakuda
« Ответ #3 : 19 Март 07, 19:00:59 »
Нашол я в биосе ету строчку Frequency/Voltage Control.
В строчке Adjust CPU Bus Clock(Mhz) стоит[133] я пробовал ставить 135 при перемещении строки цифры опять возвращаются в 133 ???
Что где нада паменять или я чтото нето делаю ??? Вот такие там строки ?
Dynamic Overloking -Disabled так стоит
                                - Private
                                 -Sergeant
                                 -Captain
                                 -Colonel
                                 -General
                                 -Commander
Performance Mode -Normal так стоит
                               - Fast
CPU Ratio Selection -Losked так стоит
DRAM Frequency -Auto так стоит
                             -266Mhz
                             -333Mhz
Spread Spectrum -Enabled так стоит
                             -Disabled
Adjust CPU Bus Closk(Mhz)- [133] так стоит
Adjust AGP/PSI Closk(Mhz)- 67.01/33.50 так стоит
CPU Vcore Adjust- No так стоит
                              -Yes
CPU Vcore -1.3875v так стоит.При включении CPU Vcore Adjust вольтаж CPU Vcore -1.3875v-1.7875возрастает
DDR Power Voltage -2.60v так стоит
AGP Power Voltage- 1.55v так стоит
Подскажите где что включить и на какое значение поменять !
Пажалуйсто !!! :(
SETZ
« Ответ #4 : 20 Март 07, 10:02:08 »
Barrakuda, судя по всему Вы новичок в разгоне, поэтому начните с теории. Например, отсюда: http://overclockers.ru/faq/
Barrakuda
« Ответ #5 : 20 Март 07, 17:59:28 »
Да читал я всё ето там не описано что где менять ток как всё это происходит и на что похоже.
Я всё ето читал!!
SETZ
« Ответ #6 : 20 Март 07, 18:07:06 »
Цитата: "Barrakuda"
...Я всё ето читал!!
Ну, тогда лично я развожу руками.
Barrakuda
« Ответ #7 : 20 Март 07, 19:49:38 »
И ничо непадскажете там ничо непанятно !
Barrakuda
« Ответ #8 : 20 Март 07, 21:27:48 »
С хорошим учителем легко научится !!!
Barrakuda
« Ответ #9 : 20 Март 07, 23:19:22 »
А у меня палучилось  :lol:
Догнал до 2.65г.
Тестировал S&M при тесте выдало(Тест прерван по контролю напряжения +12.10v) Это что такое маловато блока моего чтоли ??
Температура при боксовом охлождении+дополнительный кулер на выдув 53 градуса!!
Может что подскажете ????
Barrakuda
« Ответ #10 : 21 Март 07, 22:30:17 »
Уже догнал до 3г пока останавлюсь патестирую недельку другую!!!! :shock:
Barrakuda
« Ответ #11 : 26 Март 07, 11:04:50 »
Народ чото я непойму тест программой S&M на 2.8 гг проходит а работает коми както нитак то виснет то сам грузится после (система восстановлена после серъёзной ошибки ) чо так ?????
« Ответ #12 : 26 Март 07, 11:29:35 »
Прочитайте, пожалуйста, очень внимательно данную статью:
http://overclockers.ru/lab/print/24695.shtml
Она ответит на ваш вопрос, думаю и на многие другие. :D
Barrakuda
« Ответ #13 : 29 Март 07, 02:12:33 »
Rex225  Спасибо хорошая сцылка !!!! :D
