Автор Тема: на нео2 не ставится сата  (Прочитано 7249 раз)
Anonymous
« : 20 Январь 04, 17:44:48 »
Поможите если знаете
MB MSI Socket-478: i865PE/ICH5 MS-6728 Neo2-S (FSB 800Mhz, AGP 8x, 6 PCI, 4 DIMM(DDR400,2Gb), AC'97 6Ch, ATA100,SATA 150, 6USB 2.0, ATX) (6728-010) не ставится хдд seagate 80gb sata не видится в биосе
  • Reputation Power: 20252
« Ответ #1 : 21 Январь 04, 11:27:34 »
В настройках IDE контроллера в BIOS нужно включит режим его работы. По умолчанию он в режиме P ATA
Xeon
« Ответ #2 : 21 Январь 04, 11:57:18 »
А если в режиме PATA то и трансфер получаетса не 150 а 100 ???
я тоже давно парюс над етим ,в  PATA все идет без проблем,а если стоит SATA то и винда неставитса ,ненаходит сам Хард ! :(
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Xeon »
« Ответ #3 : 21 Январь 04, 12:33:59 »
2 Xeon
Чегой то вы совсем все напутали.
У меня ставится при любых условиях за исключением неисправного железа.
Может подробнее опишете проблему?
Leshiy
« Ответ #4 : 21 Январь 04, 15:59:42 »
Хоть как ты его не ставь Винда все равно будет его определять как IDE-
Controller UDMA-5. AIDA определяет Serial-ATA150 IDE Controller.
В Англо-язычном форуме пишут что так должно и быть.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Leshiy »
Anonymous
« Ответ #5 : 21 Январь 04, 17:31:58 »
точно чтото я напутал :)
Сегодня примерно разобралса ,но толком непонять всоравно
при старте показывает UDMA 5 , и потом в виндовсе показывает тоже самое ,жалко в Биосе непоказывает какой UDMA ,а вообше вот как я настроил в Биосе Три Сиди Рома , и SATA Хард
On Chip ATA Operation Mode - Legacy Mode
ATA Configuration - S-ATA only
P-ATA keep Enabled - Yes
P-ATA Channel Selection - Both
S-ATA  Ports Definition - P0 - 1st . / P1 - 2nd
вот думаю теперь правельно ли это для Трех CD Rom и  SATA Харда ???
« Ответ #6 : 21 Январь 04, 18:52:46 »
Legacy Mode - это режим совместимости , тоесть заведомо более медленный. Ставьте Native Mode
Anonymous
« Ответ #7 : 23 Январь 04, 16:26:11 »
извините работа, конфиг такой:
ПРОЦЕССОР INTEL CELERON-2800 Socket 478 (128K)
DIMM 512MB DDR SDRAM PC2700 (M.Tek)
 ASUS V9560/TD/128, GFFX5200, 128MB DDR, AGP8x, TV-out, DVI
Seagate ST380013AS 80.0 GB Serial ATA 7200 rpm 8M
При загрузке ХДД не видит
Anonymous
« Ответ #8 : 29 Январь 04, 14:19:48 »
Integrated Peripherals>
On-Chip IDE Configuration>
On-Chip ATA(s) Operate Mode -     Legacy Mode
ATA Configuration                     -     S-ATA Only
S-ATA Keep Enabled                 -     Yes
P-ATA Keep Enabled                 -      Yes
Anonymous
« Ответ #9 : 17 Февраль 04, 22:53:44 »
Привет Дмитрий
Вы пишите:Ставьте Native Mode
Что-то в Native Mode и SATA ,IDE CDROM никак заюзать на этой плате не удаеьтся,какой-же тогда в этом режиме практический смысл?
Anonymous
« Ответ #10 : 28 Февраль 04, 12:51:04 »
А кто знает,где (или в чем :wink: SiSoft SANDRA грит ,что активный режим не оптимален...,топо можно больше... Но как?
Anonymous
Я ВСЕ ЗНАЮ
« Ответ #11 : 03 Март 04, 02:39:31 »
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА ВИНДА НЕ СТАВИЛАСЬ...
ЭТО МОЖЕТ СВЯЗАНО С ТЕМ :1-ЧТО СЛАБАЯ ПАМЯТЬ Т.К. SATA СКОРОСНОЙ
и память больше напрягаеться...попродуйте скочать драйвера с это сайта
