Автор Тема: как разогнать MS6743 (865PEM2)!!!!!!!  (Прочитано 9481 раз)
Anonymous
« : 18 Август 04, 04:41:41 »
поставил celeron В на 533 шине и решил погонять но увы........  bios даёт поставить частоту только 165 =(((  приэтом отваливается бортовой звук........
как с этим бороться ????   на asus p4p800 спокойно работает на частоте 180 !
ghost_sp
« Ответ #1 : 18 Август 04, 13:14:47 »
скорей всего слишком сильно повышается частота на шине PCI поэтому, отрубается звук, обычно разгон зависит от материнки, следовательно и его качество, хотя можит быть что есть отдельные кофликты совместимоти оборудования. Рекомендую для начала потестить память именно на данной матери.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ghost_sp »
Anonymous
« Ответ #2 : 19 Август 04, 02:00:33 »
дело не в этом .............просто в биосе при установленом проце на шину 533 максимум повышение частоты до 165 ((((   так и написано..........хотя в мануале указано до 200    ..........как побороть данную проблему?  если бы была возможность поставить 166 звук бы работал.......просто не очень то верится что мать не даёт шансов по разгону (на 865 я такого не встречал, биос перешивал толку ноль((()
Zeynor
« Ответ #3 : 04 Март 05, 23:40:29 »
Кстати, у меня на этой матери после последней прошивки вообще частоту шины менять нельзя. Вопрос: почему? :?:  Меняется частота только при первой прошивке, но при ней че то с питанием не в порядке( у меня Celeron D 320). Да и часиоту шины можно менять в пределах 165Мнz. Это что - нормально или нет? :x
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zeynor »
Dron1
« Ответ #4 : 01 Май 05, 18:29:53 »
Вот у меня тоже MS-6743.И версия БИОСа старая.В меню Frequency/Voltage Control следуюющие пункты:Auto Detect PCI Clk,Spread Spectrum,Cpu Clock,AGP/PCI Clock Control,AGP Voltage.Посоветовайте что там выбрать надо.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Dron1 »
SETZ
« Ответ #5 : 02 Май 05, 14:35:27 »
Сначала ответьте, что желаете получить от изменений настроек?
Dron1
« Ответ #6 : 02 Май 05, 14:38:55 »
Проц хочу разогнать
SETZ
« Ответ #7 : 03 Май 05, 13:40:33 »
А-а-а! Ну, это целое искуство - разгонять проц. А вот что означают конкретные параметры и их значения - так в инструкции все есть.
Dron1
« Ответ #8 : 05 Май 05, 13:22:51 »
Я вот думаю мож БИОС перепрошить Live Update'от если кто знает как вообще дестововать после того как он скачает новую версию БИОСа.Неужели с дискеты?
SETZ
« Ответ #9 : 05 Май 05, 17:58:16 »
Не надо никакой дискеты. LiveUpdate прошивает прямо из под Виндов.
xsnx
у меня тоже мат плата мs-6743
« Ответ #10 : 18 Июль 05, 13:58:27 »
я перепрошил Bios до версии 7,3 теперь процесор вобще не гонится так как
исчезли функции изменения FSB и напряжения процесора :cry:
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xsnx »
Рональдо
    • http://www.paintball.ru
Re: как разогнать MS6743 (865PEM2)!!!!!!!
« Ответ #11 : 18 Июль 05, 15:55:56 »
Все же это разные материнские платы на разных чипсетах, да и Р4Р800 признанный лидер среди оверклокеров т.е. лучше сначало думать что вы хотите, а потом покупать, а не наоборот! Сожалею.
jektaxi
« Ответ #12 : 13 Сентябрь 06, 11:36:24 »
я скажу что 6743 самая гавёная мама из MSI с ней ничего не сделать проц выше 165 не поставишь, да и  SATA пропадают при разгоне, кроме того с прескотом начинает глючить биос, хороша только для офиса, благо видяха встроенная есть.а биос лучше не трогать а то вообще гнатся не будет.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jektaxi »
Рональдо
« Ответ #13 : 14 Сентябрь 06, 19:46:34 »
прикольные выводы... вообще нормально разгонять можно на считанном числе материнских плат, при этом у них точно нет встроенного видео :) и стоят они дороже... эта же мамка типичная для офиса, где она отрабатывает свое на 100%
jektaxi
« Ответ #14 : 16 Сентябрь 06, 14:50:38 »
ну тут я не всегда согласен например msi 6566 маx вроде старая мать, а у моего знакомого стоит на ней селерон нортвуд-128 400-ая шина. а  работает спокойно на 533,  работал без глюков и на 600 но дальше гнать не стали, кулер бокс, рисковано,  у ней очень грамотно сделан биос, а цена копейки.
