Автор Тема: Сгорел БП на Hermes 845GL  (Прочитано 3579 раз)
morphiuss
« : 12 Март 07, 14:15:50 »
Сгорел блок питания в BareBone Hermes 845GL .
Блок HIPRO HP-F2007F3P
документов о том где это купили я найти не смог
Нужно починить / купить новый  блок питания .
Если у Вас если координаты сервис центра в Москве .
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от morphiuss »
morphiuss
« Ответ #1 : 12 Март 07, 17:41:15 »
а точнее там вышло из строя отдельное
12 V питание для процессора (4 pin Black/Yellow)
на платах без использования данного коннектора
( Старые AMD based системы ) работает прекрасно .
Следовательно нужно заменять всё .
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #2 : 12 Март 07, 17:56:37 »
  • А внутрь корпуса этого БП влезут потроха от обычного АТХ?
    можно разобрать и посмотреть как там подаётся на доп. выход питание....
    или в крайнем случае сделать переходник с разъёма питания для HDD / CD-ROM
    на коннектор питания проца....2 чёрных на землю, жёлтые сместе и на жёлтый провод разъёма.
    там +12В---жёлтый
         земля---чёрный
    morphiuss
    « Ответ #3 : 12 Март 07, 18:00:53 »
    to BAZA
    БП меньше обычного по формату ...
    сейчас сижу разбираю его , возможно так и сделаю 12 В и землю соберу...
    разбирать его тяжко
    ( БП хороший , но из за компактного размера всё собрано в кучу , и штатные потроха не влезут )
