Автор Тема: PIO  (Прочитано 2185 раз)
Luchik
  • Luchik пока не имеет никакого влияния.
PIO
« : 07 Март 07, 10:26:06 »
Msi P965 Platinum 8)
После переустановки виндовса двд вдруг установился в режим PIO.
-Ставлю "ДМА, если доступно" не помогло.
-Скачал последние дрова на Жмикрон и переустановил с полным удалением старых для IDE - не помогло
В биосе все стоит в IDE. Кроме этого двд на шлейфе ничего не висит. Какие есть еще варианты? Раньше двд работал в режиме DMA-4 и довольно шустро.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Luchik »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 07 Март 07, 10:30:13 »
BIOS новый ставить.
badjaga
  • badjaga пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #2 : 14 Март 07, 14:56:23 »
Здравствуйте!
У меня подобная проблема.
На плате MSI P965 Platinum привод DVD+/-RW NEC nd3540A работает только в PIO режиме, хотя выбираю "DMA, если доступно". Пробовал удалить IDE контроллеры в диспетчере устройств, но после перезагрузки привод все равно оказывается в PIO. Принудительное включение в UDMA-2 в реестре ничего не дает (HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} ).
У меня на SATA1 находится HDD Seagate 320Gb, привод подключаю к IDE.
В моем старом компьютере данный привод включается хотя бы в режим Multi-word DMA-2 (хотя на сколько я знаю это не UDMA 2).
И еще. Не давно я заметил, что в спецификации к приводу написано:
Interface   IDE/ATAPI (Ultra DMA33 compatible)
а к матери:
IDE
- 1 IDE port by JMicron JMB361
- Supports Ultra DMA 66/100/133 mode
- Supports PIO, Bus Master operation mode
т.е. о Ultra DMA33 нет упоминания.
Так, что же: эта мать не работает в режиме Ultra DMA33 (то бишь UDMA Mode 2) ?
Может в этом все дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от badjaga »
badjaga
« Ответ #3 : 23 Март 07, 13:25:51 »
Да, кому интересно, могу сказать, что проблема действительно  решилась обновлением БИОСа до внрсии 1.3
