Автор Тема: Raid  (Прочитано 1648 раз)
kosyakLA
Raid
« : 04 Март 07, 04:05:18 »
М/П P965NEO-F
интересуют вопросы по рэйду...
RAID0 - просто объединение например 2 винтов в 1...т.е. например 80+80 = 1 на 160...правильно понял?
RAID1 - будет один как бы физический...второй - зеркало для авт. бэкапа
что такое JBOD??
Вопросы:
1. Сотрутся ли данные, если я буду создавать raid?
2. Raid на САТА винтах из биоса можно настроить? (ide в винде и при старке через JMicron CTRL+J)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от kosyakLA »
  • Reputation Power: 20256
« Ответ #1 : 05 Март 07, 10:11:36 »
  • Начнем с того что RAI строится только на контроллере Jmicron а значит один винт IDE дроугой SATA, я бы не заморачивался.
    Old Monkey
    • Old Monkey пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 09 Март 07, 14:45:49 »
  • kosyakLA
    На пальцах:
    RAID0 (страйп) - это не "просто объединение винтов". Данные в этом случае расщепляются  блоками по всем дискам массива. При запросе на чтение/запись логически последовательных блоков происходит параллельное обращение, за счет чего скорость операций ввода-вывода увеличивается. Объем массива - N*(емкость наименьшего диска), т.е. если взять два винчестера, к примеру, 80ГБ и 200ГБ, то емкость массива - 2*80=160ГБ, а не 280. Массив неотказоустойчивый - cбой приводит к потере данных.
    RAID1 (зеркало) - отказоустойчивый массив из пары дисков. При записи данные с первого диска дублируются на втором. Объем дискового пространства массива равен емкости наименьшего диска (винчестеры 80ГБ и 200ГБ, емкость массива  80ГБ).
    JBOD (Just a Bundle Of Disks, он же спан) - просто набор дисков без организации RAID, со всеми вытекающими. Вот в этом случае диски воспринимаются системой как один физический диск суммарного объема (80+200=280ГБ)
    PS. А смысла в построении RAID на Jmicron, ИМХО, действительно нет
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Old Monkey »
