Автор Тема: Переустановка системы при установке новой материнской платы  (Прочитано 1847 раз)
chemo
  • chemo пока не имеет никакого влияния.
Имеются: мат. плата MSI 865 Neo2, процессор Celeron 478, память DIMM PC3200, 2 HDD SATA 320Gb, 2 системы Windows XP. Новые: мат. плата MSI G965M, процессор Celeron D 352, память DDR2 5400 2x512Mb. Как провести замену, если восстановление Винды ХР не проходит, а про IDE что-то описано, но не тот случай?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от chemo »
chemo
« Ответ #1 : 14 Март 07, 00:02:59 »
Как и написано: сначала установил idedrivers, затем обновил реестр. Оставил один SATA винт и один SATA DVD-RW. Винда загрузилась как и ранее, пропускал апгрейд оборудования. Поставил диск от мамы и загнал все дрова! Перезагрузил комп. Доустановил дрова по запросу. Выключил комп. Доустановил железо, и вперед. НОПРОБЛЕМ! И так по-простому еще пару штук. Не надо никаких Jmicron с дискетты при восстановлении Винды. Да и вообще винда на 2-м SATA винте пошла сама (только см. выше).
По тому, как все проходило, похоже ничего предварительно и не надо делать!!!! Поменял железо и вперед.
Почистил регистры и в работу. Полет нормальный.
