Автор Тема: MB A6585 648F NEO не выходит перепрошить биос  (Прочитано 4399 раз)
Gomerchik
Мать
http://www.microstar.ru/program/product ... hp?UID=470
Камень
http://oldi.ru/catalog/show.php?idx=371 ... ort_by%3D1
Лайф апдейт выдаёт
1 способ.
Процедура обновления AMI FLASH BIOS'а
Некоторые платы имеют опцию BIOS'а, которая позволяет защитить BIOS от записи ("BIOS FLASH Protection"). Проверьте обладает ли ваша плата этой опцией, и если да, то установите ее значение "DISABLED" ("ЗАПРЕТИТЬ").
Например:
K7T266 Pro (MS-6380) -BIOS setup / chipset setup / BIOS protection / disabled
Уточните номер вашей платы и ее версию.
a. Откройте корпус вашего компьютера и найдите номер MS-XXXX на системной плате между PCI разъемами, также уточните номер версии платы, обозначенный там же. (Некоторые платы называются также как K7T Turbo, убедитесь, что вы правильно знаете номер платы и ее версию).
b. Загрузите вашу систему и остановитесь во время прохождения POST, вы увидите примерно такую строку "A6380MS v1.7 122101". Это означает, что плата - MS-6380 с BIOS'ом версии 1.7.
Совет: Многие системы очень быстро выводят эту информацию на экран, и вы можете не успеть прочитать версию bios'а. В этом случае можно нажать клавишу "PAUSE" или установить значение опции "Quick Boot" в BIOS setup в "disable" ("запретить").
Загрузите BIOS, соответствующий номеру вашей системной платы И ЕЕ ВЕРСИИ (некоторые платы называются также как K7T Turbo, убедитесь, что вы правильно знаете номер платы и ее версию). BIOS может быть найден по типу разъема процессора вашей платы. Например, если у вас процессор Intel P4 с разъемом Socket 478, bios для своей платы вы сможете найти здесь.
Если вы не смогли найти bios своей платы, зайдя на соответвующую страничку, вам следует искать его в Архиве bios'ов здесь
Распакуйте архивированный файл BIOS'а, который вы загрузили с сайта, дважды на него кликнув, в каталог c:\test
Если у вас операционная система Win98 или WinME, загрузитесь с загрузочной дискеты.
Как сделать загрузочную дискету:
Для Win9X: вы можете набрать [C:\ format a:/s] в DOS режиме.
Для WinMe: вы можете сделать загрузочную дискету из control panel--> add/remove program-->make boot floppy. Удалите файл autoexec.bat и config.sys, если они существуют.
Для Win2000: из этой ОС невозможно сделать загрузочную дискету, поэтому вам необходимо воспользоваться загрузочным диском, созданным в ОС Win9X или WinME.
Для WinXP, вы можете сделать загрузочную дискету в режиме DOS. Зайдите в My Computer (Мой компьютер), кликните на drive A: (устройство А, выберите Format (Форматирование), и далее copy system files (копировать системные файлы).
После загрузки с дискеты на экране будет подсказка
A:
наберите последовательность:
C: <enter>
cd\test <enter>
C:\test> amifl827 a6380vms.330 <enter>
(a6380vms.330 - это файл BIOS'а, который зависит от модели вашей платы)
(сохранять или не сохранять старый BIOS, это решение пользователя)
Перезагрузите систему по запросу.
Результат:
Так как у меня все диски в НТФС, то диск С ясен пень после всех этих процедур не видно.
2 способ:
Процедура обновления BIOS'а для пользователей ОС, не поддерживающих FAT
Например:
K7T266 Pro (MS-6380) - BIOS setup / chipset setup / BIOS protection / disabled
b. Загрузите вашу систему и остановитесь во время прохождения POST, вы увидите примерно такую строку "A6380MS v1.7 122101". Это означает, что плата - MS-6380 с BIOS'ом версии 1.7. Совет: Многие системы очень быстро выводят эту информацию на экран, и вы можете не успеть прочитать версию bios'а. В этом случае можно нажать клавишу "PAUSE" или установить значение опции "Quick Boot" в BIOS setup в "disable" ("запретить").
Если вы не смогли найти bios своей платы, зайдя на соответвующую страничку, вам следует искать его в Архиве bios'ов здесь.
Распакуйте на дискету в каталог a:\ файл, который вы загрузили с сайта, (не загрузочная дискета Win ME/9, дважды кликнув на нем в режиме windows.
Загрузите компьютер со стартового диска ОС windows ME или windows 98. Это обязательно должна быть одна из этих ОС! Загрузочная дискета, созданная с помощью другой ОС, не будет отвечать необходимым требованиям.
Если у вас нет ОС Windows ME или Windows 98, создайте загрузочную дискету на компьютере у знакомых или загрузите самораспаковывающуюся копию с вебсайта, например, www.bootdisk.com.
После того как компьютер загрузится с дискеты, на экране появится меню с возможностью выбора нескоких вариантов загрузки.
Выберите опцию загрузки с поддержкой устройства CDROM и нажмите клавишу "enter".
После загрузки компьютера на экране появится сообщение:"Diagnostic tools were successfully loaded to drive" ("Диагностические утилиты успешно загружены на устройство ") и далее отдельный символ, означающий RAMDRIVE. RAMDRIVE - это виртуальное диск в оперативной памяти, к которому можно обращаться и управлять им, как любым другим диском, с помощью команд DOS:
MD - Make Directory (Создать каталог)
Copy - copy a file (Копировать в файл)
Delete - Delete a file (Удалить файл)
Однако существует важное отличие от обычного диска: при рестарте или выключении компьютера этот диск в оперативной памяти исчезает.
Замените загрузочную дискету дискетой с утилитой программирования (flash utility) и файлом bios'а, распакованными в ОС windows.
Скопируйте эти два файла в RAMDRIVE с помощью DOS команды copy (копирования).
Например, в этом примере утилита программирования AWFL814B.EXE, файл bios'а w6373nms.220 и символ, означающий RAMDRIVE, D
copy awfl814b.exe d:\
copy w6337nms.220 d:\
Измените текущую рабочую директорию на корневую директорию RAMDRIVE, в нашем случае корневой директорией RAMDRIVE является диск D, что и сделано простой командой d:
Выполните программирование bios'а с помощью утилиты программирования и файла bios'а в качестве аргумента командной строки, например:
awfl814b w6373nms.220
Если вы хотите сохранить текущую версию bios'а, необходимо указать полный путь a:\filename. Указав только имя файла, вы сохраните bios на устройстве RAMDRIVE, который исчезнет при рестарте компьютера, и файл не сохранится.
a:\bios.old это пример правильного пути для сохранения старого bios'а.
Результат:
После строки "awfl814b w6373nms.220" меняется экран и в конце вот такая фигня >>....................................... .............
И тишина больше комп ничего не делает Жду минут 15 и резетом перезагружаю всё остаётся по прежнему.
Версия Биоса 7,3  стоит ли ваще ставить  7,5???   Проблема в том, что показывает температуру камня 56С без нагрузки, с нагрузкой 65С, ставлю другой камень 2,4 теже температуры, хотя этот камень на Гиговой плате показывло 25С
« Последнее редактирование: 17 Март 22, 00:26:59 от bookmaker »
Gomerchik
« Ответ #1 : 22 Февраль 07, 22:06:26 »
Блин уже и создал на диске кусочек с ФАт системой , всё равно не пашет. Наверно где-то в Бивисе защита, но где???? никак не могу найти.
Где все спецы по МSI?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Gomerchik »
Gomerchik
« Ответ #2 : 23 Февраль 07, 13:18:33 »
И чё? Типа ни кто не знает решения этой проблемы????????  :?
Gomerchik
« Ответ #3 : 24 Февраль 07, 17:16:53 »
При загрузке компа горит надпись Cheaking NVRAM... No NVRAM
Лайф апдейт заработал, но припопытке установки нового биоса горит опять NVRAM и комп виснет
xrin
« Ответ #4 : 02 Март 07, 13:00:19 »
у меня ещё хуже! так же плата MSI A6585SMS 648F NEO!
В общем фишка такая: есть 2 процессора P4.
1 - 1.5Ghz/256kb/1.75 v
2 - 2.4Gh/512kb/1.6 v
В общем мать с первым процессором вообще не запускается, а со вторым все тип-топ как надо.
Долго лазил,мучался и нашел в BIOS что максимальное напряжение на процессор мать может дать ТОЛЬКО 1.6 v
Для меня это было шок,вроде все стало понятно и логично. Зашел на сайт MSI скачал необходимый последний BIOS с надеждой, что в новом биосе будет поддержка 1.75 V! Но фиг там! МАТЬ ПРИ ОБНОВЛЕНИИ ВИСНЕТ ТАК ЖЕ КАК У ТЕБЯ!!!!
Что за бред, какие нафиг специалисты из MSI?? Даже нормальный биос сделать не могут! Позор им и на форуме никто не знает ответа! ЭТО ЖЕ НЕНОРМАЛЬНО!!!!
Пробывал все способы,даже извращенские и даже подмена биоса и ctrl+end(home)! ВСЕ В ПУСТУЮ!
У меня уже истерика!!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xrin »
« Ответ #5 : 02 Март 07, 15:51:48 »
  • Цитата: "xrin"
    Не совсем понятно по какому поводу, если на страничке вашей платы прямо указано, что поддерживается, а что нет.
    http://www.msi.com.tw/program/products/ ... 470&kind=1
    А во-вторых, не отвечают потому как уже устали отвечать на очевидные вещи по сто раз на дню. Читайте форум, пользуйтесь поиском и так далее.
    В третьих, фирма MSI не писала, не пишет и не будет писать BIOSы. Их пишут совсем другие фирмы. Если вы хотите добавить поддержку своего процессора в BIOS, то обратитесь лично к нашему модератору Baza в раздел "Живые трупы" (моя интерпретация) он вам сможет подсказать что и как вы сможете сделать в данной ситуации.
    Baza
      • http://www.rom.by
    « Ответ #6 : 31 Май 07, 10:15:02 »
  • 2 Rexx225: Зачот (насчёт живых мертвяков :) ) улыбнуло.
    в случае с прошиватором :
    при загрузке ДОС жмём F8 и выбираем Safe Mode Command Promt Only
    потом уже запускаем флэшер.
    как вариант, можно воспользоваться uniflash
    так-же рекомендую к прочтению статью с rom.by
