Автор Тема: K9N Neo и BIOS 1.4  (Прочитано 6160 раз)
MAMAY
K9N Neo и BIOS 1.4
« : 13 Февраль 07, 20:45:19 »
Прошил новый BIOS и полностью пропал RAID. Т.е. в настройках биоса он есть, но в процессе загрузки даже не появляется обычная картинка:
MediaShield ROM BIOS 6.55
Copyright... бла-бла-бла
Detecting array....
и прочее....
Просто ругается: не с чего грузиться, всавьте че-нить и жмите кнопку.
Слава Богу, сохранил старый BIOC (1.3) Прошил им обратно - все заработало.
Настройки биоса во всех случаях после прошивки сбрасывал.
А новый биос хотел испробовать для нормальной работы Q&Q. Хочется чтобы вентилятор проца совсем останавливался. Я к этому привык с прошлой мамки гигабайтной.
Чего я не так делал?
И как заставить кулер не шевелиться до температуры проца 52С?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от MAMAY »
« Ответ #1 : 14 Февраль 07, 08:50:03 »
  • Цитата: "MAMAY"
    А новый биос хотел испробовать для нормальной работы Q&Q. Хочется чтобы вентилятор проца совсем останавливался....И как заставить кулер не шевелиться до температуры проца 52С?
    Q&Q и вентилятор - связь косвенная, но не прямая. Для нормальной работы Q&Q нужен AMD драйвер, в "Электропитании" выставить "Диспетчер энергосбережения", в BIOS Q&Q - Enabled (если есть, если нет то не обязательно его наличие). И после этих манипуляций будет регулироваться частота процессора, но уж никак не вращение вентилятора. Хотя косвенно, от того что проц будет работать на меньшей частоте, он будет холоднее соответственно и кулер будет крутится медленнее. Но настройки по кулеру находятся совсем в другом месте. А вообще мы говорим про Cool'enQueit, тогда С&Q, а не Q&Q?
    jurakast
    Re: K9N Neo и BIOS 1.4
    « Ответ #2 : 14 Февраль 07, 10:28:59 »
    Простое решение!!!!
    http://www.msi.com.tw/program/support/d ... 270v15.zip
    устранил у меня все проблемы, Виста всала как на родной комп, особых проблем с драйверами не было, сразу сделал все нужные обновления с инета, и все заработало на ура!!!!
    Особая благодарность - jaroslaver.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от jurakast »
    MAMAY
    « Ответ #3 : 14 Февраль 07, 10:39:41 »
    Безусловно! Очепятался с расстройства.
    Но, не суть. Главное - заставить вентилятор не шевелиться до 50С.
    И куда девается RAID в версии 1.4?
    MAMAY
    « Ответ #4 : 14 Февраль 07, 10:50:18 »
    Цитата: "jurakast"
    Простое решение!!!!
    А вот чего откопал:
    http://www.msi-computer.co.jp/bios/7260v15.zip
    RAID появился. Но ветилятор остановить не удалось... Не правильно это  :(
    И вообще, удивляет ненавязчивый суппорт msi - для K9N Neo на глобальном сайте вообще DIOS прошивок нет, на немецком последняя 1.2, на русском - 1.4, а вот на японском есть 1.5... Дикость, право.
    jurakast
    « Ответ #5 : 14 Февраль 07, 12:26:05 »
    Цитата: "MAMAY"
    А вот чего откопал:
    7260v15.zip и 7270v15.zip не одно и тоже!
    Надо повнимательнее быть!
    « Ответ #6 : 14 Февраль 07, 15:49:51 »
  • jurakast
    Во-во, точно. Внимательным надо быть. Он вообще-то про свою плату пишет, а не про вашу. А вы какого то фига вмешались в этот разговор вообще не понятно. :lol:
    Drumer
    • Drumer пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #7 : 01 Март 07, 01:14:08 »
  • LiveUpdate мне нашел где-то в дебрях инета версию 1.6 и вшил её
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Drumer »
    domovoy
    • domovoy пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #8 : 16 Март 07, 20:34:08 »
  • Подскажите, может кто встречал такое...
    Материнка MSI K9N NEO.
    Один раз включаешь комп - работает все четко.
    Другой раз - не грузится даже биос.
    Причем бывало и так. что биос начал грузиться, потом происходил сбой
    экран вздрагивал, проскакивала серая строка (будто как на лучевых мониторах бывает, когда сбивается строчная развертка)и все замирает. Экран гаснет и все
    Один раз даже было, что когда смотрел настройки биоса, то комп завис! все расплылось и на экране была просто рябь. Помогла тока перезагрузка.
    причем перезагрузка может и не с первого раза помочь!
    странно!
    Есть мысль что это биос тормозит. Есть смысл перепрошить его или нет?
    Есть ли у кого нибудь HELP по перепрошивке на русском языке?
    Бросте пожалуста на мыло: 55567882@mail.ru
    или обьясните в 2-х словах.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от domovoy »
    « Ответ #9 : 19 Март 07, 10:27:15 »
  • domovoy
    Пользуйтесь поиском. Как прошивать BIOS обсуждали не один раз.
    seine
    • seine пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #10 : 15 Июнь 07, 10:00:39 »
  • Цитата: "Drumer"
    Видимо, здесь: http://www.msi-computer.co.jp/bios/
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от seine »
    wolfkb
    • wolfkb пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #11 : 20 Июнь 07, 12:19:59 »
  • Последняя версия биоса 7260_1.7
    нашел здесь http://overclocker.ru/softnews/25987.shtml
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от wolfkb »
    wolfkb
    « Ответ #12 : 20 Июнь 07, 12:20:58 »
  • А это прямой линк для закачки на сайте MSI
    http://www.msi-computer.co.jp/bios/7260v17.zip
    dimetrius
    • dimetrius пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #13 : 27 Июнь 07, 16:23:05 »
  • Уже на китайском сайте увидел AMI BIOS v.1.8
    А изменений и доработок никто не знает?
    линк
    http://www.msi-computer.co.jp/support/b ... 9N%20Neo-F
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dimetrius »
    AMD X2 4200+ AM2, MSI K9N-Neo (7260), Asus GF8600GT, 500Gb, 250Gb, 80Gb SATA2, DDR2 Kingston 800Mhz 2048Mb x2, DVD+/-RW LG H42L
