Автор Тема: MSI 965 Neo: BSOD'ы при обращении к HDD  (Прочитано 3634 раз)
goro27
« : 12 Февраль 07, 11:00:57 »
Являюсь обладателем компа на основе матери MSI 965 Neo, имею такую неразрешимую проблему - при любом обращении к винту (копирование, запись) постоянно выскакивают бсоды (код 0x0000008E, иногда 0x00000024), ситуация немного исправляется переводом винта в режим PIO, тесты памяти, процессора проходят нормально. Дрова стоят все последние. С начала возникновения данного сбоя было поменено все кроме процессора (на всякий случай).
конфиг такой:
MSI 965 Neo версия биоса 1.6,
CPU Pentium D 820.
DDR2 Kingston PC5300 512* 2.(работает в single chanell)
HDD Samsung HD080HJ установлен в Sata 2.
DWDRW  Samsung SH-S183A установлен в Sata 3.
Video MSI X1650Pro
блок питания 400Вт Codegen (установка другого ситуацию не меняет)
Обращался в два сервиса, в том числе и в гарантийный и везде производили замену какой то детали, сообщали что все теперь нормально, но дома нифга не работает.
Хз что теперь и делать :cry:
Кто чем может...
« Последнее редактирование: 13 Февраль 07, 11:02:29 от goro27 »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 12 Февраль 07, 12:57:44 »
  • Проверьте не стоит ли разгон в биосе (по системной шине FSB), обычно при разгоне винт нужно переводить в PIO, чтобы избежать потерь данных при передаче.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    goro27
    « Ответ #2 : 12 Февраль 07, 13:35:57 »
    по FSB стоит 200 МГц, но проц кажет 2806 МГц вместо 2800, можно ли считать это разгоном?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от goro27 »
    Spiner
    • Знаток
    « Ответ #3 : 12 Февраль 07, 16:27:07 »
  • Нда, с процом и шиной все ок, у меня частота 3206 MHz, и все нормально работает. Тут я затрудняюсь сказать, у меня плата только неделю, хотя все в полном порядке.  :(
    goro27
    « Ответ #4 : 12 Февраль 07, 16:37:07 »
    может память заменить на PC4200 или PC3200
    Markiz
    • Markiz пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #5 : 12 Февраль 07, 16:53:56 »
  • Обращался в два сервиса, в том числе и в гарантийный и везде производили замену какой то детали, сообщали что все теперь нормально, но дома нифга не работает.
    При получении компа делали проверку при тебе? Сказать всё что угодно можно ! Требуй ремонта - замены - возврата денег !
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Markiz »
    goro27
    « Ответ #6 : 12 Февраль 07, 16:57:58 »
    Markiz
    да дело в все в том что живу я от них очень далеко
    goro27
    « Ответ #7 : 13 Февраль 07, 13:35:02 »
    да еще напряжние скачет на проце от 1,29 до 1,4. Это нормально?
    Ruller
    « Ответ #8 : 14 Февраль 07, 09:18:23 »
    Начни от печки сбрось все опции в BIOS на Load File-Safe Default
    А какой другой БП был подключен,тоже Кодиген или нормальный ?
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ruller »
    goro27
    « Ответ #9 : 14 Февраль 07, 09:20:52 »
    Ruller
    сбрасывал - бестолку
    БП был нормальны, модель непомню, но стоил он около 2500 руб.
