Предысторию этой темы можно найти в теме "MSI 975x Power Up Edition не держит (!СТАБИЛЬНО!) DDRII 800":
http://http://forum.microstar.ru/viewtopic.php?t=11621&postdays=0&postorder=asc&start=15ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!Бональная попытка привлечь к своей проблеме хоть какое-то внимание
Зделал все настройки BIOS, как было предложено выше, переставил винду в AHCI с подкладкой драйверов по F6, поставил Intel Matrix Storage, который показывает, что все устройства работают отлично,
НО проблема не исчезла :!: :!: Что самое странное если перезагружаешься, после того как комп уже запущен (т.е., к примеру, перезагрузка из винды), то всё грузится ок,
НО, если комп постоит хоть немного, то "на холодную" он опять пытается грузиться с CD :!: :?: При этом в BIOS четко (миллион раз проверял) первым загрузочным стоит First Boot Device = Hard Drive! И опять же после того как делаешь не сложную операцию: первым загрузочным реально ставишь сидюк, перегружаешься, потом опять в BIOS и ставишь первым загрузочным hard drive, тогда после перезагрузки всё становится ок и грузится винда!
При чём, что самое странное, когда я вытащил DVD'юк из IDE1, то винда загрузилась просто моментально и что вообще ни какому объяснению не поддаётся так это то, что страницы в интернете стали грузится просто моментально (до этого по 15 сек. ждал начала загрузки)!
НО проблема остаётся и в этом случае, через некоторое время простоя комп опять начинает грузиться с CD'юка
Пока осталась только одна идея, подключить таки жёлтый IDE2 ("Integrated Peripherals->Onboard JMB361 Mode->Enabled" + установка дров в XP) и повесить туда DVD-RW NEC! Но из всего выше сказанного можно предположить, что проблему это вряд ли решит! (((
Злости моей уже нет предела, осталось только выяснить, на кого злиться, то ли на себя (за какие-то упущения в настройке), то ли на MSI и их, как я уже понимаю, "легендарный" продукт на базе 975-го чипсета!?
Настройки, которые сейчас:
1. "Integrated Peripherals->Onboard JMB361 Mode->Disabled"
2. "Advanced BIOS Features->Hard Disk Boot Priority->ST3160811AS"
3. "Advanced BIOS Features->Boot Sequence->First Boot Device->Hard Drive"
3. "Integrated Peripherals->IDE Devices Configuration->PCI IDE BusMaster->Disabled"
4. "Integrated Peripherals->IDE Devices Configuration->On-Chip Primary PCI IDE->Enabled"
5. "Integrated Peripherals->SATA Devices Configuration->SATA Mode->AHCI"
6. "Integrated Peripherals->SATA Devices Configuration->On-Chip Serial ATA->Enhanced Mode"
7. "Integrated Peripherals->SATA Devices Configuration->SATA PORT Speed Settings->Force GEN II"
8. "Integrated Peripherals->SATA Devices Configuration->PATA IDE Mode->Primary" (это по умолчанию ставится, хотя
наводит на подозрение, но по другому никак, если выбран AHCI)
9. Винда поставлена с подкладыванием дров Intel Matrix Storage по F6, потом в винде поставил уже сам Intel Matrix Storage.
Подключения:
BIOS v7.4
Seagate 160Gb ST3160811AS в разъём SATA1 (ICH7DH)
DVD NEC в IDE1 (ICH7DH) (синий) (как Master)
Так в чём роблема-то, админы и спецы могут помочь!? Или осталось только в гарантийку материнку отнести!?
? Так там же ЗАРАЗА всё заработает как всегда! И вообще это гарантийный случай!?
Пожалуйста, помогите или хоть прокомментируйте, заранее благодарен!
