Автор Тема: MS-9105 - проблемы. Требуется свежий БИОС.  (Прочитано 6425 раз)
Root
  • Root пока не имеет никакого влияния.
Попалась материнская плата MS-9105. На сайте описаны две разновидности:
- без интегрированного сетевого контроллера и без рейд-контроллера ()
- с рейд и сеткой
У меня лично модификация с LAN, но без Promise, чему я был сильно удивлен. Никаких следов (от)пайки элементов на плате нет. Посему первый вопрос - что это за такая странная версия платы?
Второе - на плате не работают Fast-Writes. Проверялось с большим набором AGP-видеокарточек различных производителей (GF3Ti/GF4Ti/R9000/R9600/R9800/nv6600/nv6800) с полными переустановками системы. В интернете на форуме 2cpu натолкнулся на обсуждение аналогичных проблем, решившихся зашивкой БИОСа версии 1.32
Поэтому вопрос - откуда можно скачать эту конкретную версию БИОСа?
На англоязычном сайте MSI копался :(
Также существует еще одна проблема. Ув. serj написал диагностическую утилиту Benchmem, которая показывает производительность подсистемы процессор-кэш-память. Так вот- на MS-9105 я получил достаточно странные результаты, которые показывают, что она лучше всего работает с Coppermine, а вот с Туалатинами как-то анормально медленно даже по сравнению с теми же (переделанные, ессно) ASUS P2B-DS и различными разновидностями MS-6321 (MS 694D Master/Pro). Причем я сначала грешил на серверность используемых камней (у меня 2x P!!!-S 1266 tA1), но тесты с обыкновенными Tualatin-Celeron, видимо, подтверждают ту догадку, что проблема именно в совместимости данной платы именно с ядром туалатин. Хотя на стабильности это вроде бы и не сказывается. Полагаю, что новые версии БИОСа могут этот косяк пофиксить....
И еще одна маленькая проблемка - так какая память поддерживается данной материнской платой? Я пытался скормить ей Reg ECC DDR от Самсунга PC2100 по 512МБ плашка. Ни при каких манипуляциях (установка модулей по одному, сортировка по слотам) материнская плата не признавала эту память. При этом память живая - она нормально трудится на MSI K7D Master. Хотя безымянный NCP 512MB PC3200 встал как влитой :-( Проблема конкретно в том, что MS-9105 не поддерживает или криво поддерживает серверную память Reg ECC? Или в чем-то другом? Если да, то какие предположения на этот счет будут?
PS: и пока не забыл - предел по частоте у данной платы - 166Mhz по FSB. Это ограничение клокера или только БИОСа?
PPS: если я тему создал в не совсем подходящем разделе, то убедительно прошу перенести ее в оный и проинформировать меня об этом действии....
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Root »
Baza
    • http://www.rom.by
« Ответ #1 : 11 Май 07, 12:20:49 »
Теперь и я являюсь обладателем данной платы :)
AtisG
  • AtisG пока не имеет никакого влияния.
Re:MS-9105 - проблемы. Требуется свежий БИОС.
« Ответ #2 : 28 Февраль 12, 01:00:49 »
Интересно) нашлось ли решение проблемы за 5 лет? У меня сейчас дома валяется комплект MS-9105 и два P3 1.4 tualatin, жаль только память не захотела видеться ECC, пробовал самсунгом PC2100R - 25331- Z M312L6420ETS-CBO 512 MB. Или мама очень привередлива к памяти или вообще с ней не работает?
