Автор Тема: Требуется помощь! P640  (Прочитано 3398 раз)
Хедин
« : 08 Февраль 07, 13:31:49 »
Всем добрый день!
 Нужна небольшая консультация по поводу восстановления прошивки у P640.
Инструкцию по перепрошивке прочитал, но я понятия не имею где у него системная папка, чтоб закинуть туда новые файлы. В системе он у меня определяется. Единственное его отформатировали из-под Винды... есть ли какая-либо структура папок, куда записываются файлы?
Процесс обновления P640 firmware:
1. Загрузите и разархивируйте архив P640 firmware.
2. После разархивирования появятся два файла "PP5022.mi4" и "BL_pp6005_5022_color.rom", Скопируйте их и поместите в системную директорию устройства P640.
3. После отключения устройства от компьютера и включения питания, firmware буцдет успешно обновлено.
Внимание: Перед обновлением необходимо изменить "transfer mode" на MSC (Mass Storage Class) mode в установках устройства P640.
Если P640 не включается или не распознается при подключении к компьютеру, обновите firmware, выполнив следующее:
1. Выключите питание, нажмите и удерживайте клавиши "стрелка вниз" и "воспроизведение".
2. Когда на экране P640 появится знак "!", подключите устройство к компьютеру.
3. И теперь выполните вышеприведенную процедуру обновления firmware!!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Хедин »
necro
  • necro пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #1 : 19 Июнь 07, 17:06:23 »
  • аналогичная трабла ... с определенного момента пациент стал при включении висеть на картике MSI Player (при нажатии на '+' рисует знак '!') ... попробовал сделать
    после пунктов 1 и 2 при подключении к компу показывает девственно чистый винт ... копирование файлов прошивки в корень НИЧЕГО не дает ... иногда на долю секунды показывает в корневом разделе штук 10-15 файлов (чето-там autorun итд, при возможности сделаю скрин, т.к. не могу пока понять какая фаза луны отвечает за чтобы плеер показал эти файлы в корневой директории)
    Обновления:
    1. Добавлена поддержка интерфейса на русском языке.
    3. После отключения устройства от компьютера и включения питания, firmware будет успешно обновлено.
    что такое системная дректория устройства P640? Та самая папку которую он от всех прячет? Как добиться того чтобы он стабильно ее показывал если это так?
    и последнее, где переключать этот самый режим если плеер не реагирует ни на какие кнопки
    В общем нужен вердикт ... труп (ну там например винт кирдык етц)  или как-то можно поднять
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от necro »
    necro
    « Ответ #2 : 26 Июнь 07, 15:11:06 »
  • в общем попался на стандарное американское мышление: если товар сделан для NA значит инструкция ДОЛЖНА максимально детально расписывать шаги установки прошивки ... но это ж *ля кЕтайцы ...
    1.5 Если системной директории не существует (например, диск был отформатирован), создайте директорию system в корневом каталоге устройства.
    http://http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=107156.msg792673#msg792673
