Автор Тема: Какой кулер поставить на чипсет MSI 7125?  (Прочитано 6104 раз)
ali
  • ali пока не имеет никакого влияния.
У  меня слишком сильно шумить стандартный кулер чипсета MSI 7125, хотел поменять его на что нибудь другое, желательно на пассивное охлаждение, т.е охлаждение без кулера, кто что может посоветовать?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от ali »
« Ответ #1 : 29 Январь 07, 09:24:15 »
ali
« Ответ #2 : 29 Январь 07, 10:08:17 »
т.е точно этот кулер подойдет для MSI 7125, т.е греться не будет и не будет мешать видеокарты? ок...спасибо за совет..сегодня куплю..
ali
« Ответ #3 : 29 Январь 07, 10:08:23 »
Zhe-Ka
« Ответ #4 : 03 Февраль 07, 01:43:53 »
Rex225 Дурацкий вопрос  :D  в продолжение темы... А для 7025 это алюминиевое чудо от Залмана "встанет"? Опять-таки с учетом габаритов и того что практически рядом видеокарта???
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zhe-Ka »
« Ответ #5 : 05 Февраль 07, 09:16:51 »
Zhe-Ka
Я могу ответить только за крепление к самой плате. Всё остальное индивидуально. Смотрите габариты и прикиньте на свою плату. Хотя бы приблизительно. А так этот радиатор подходит почти на все материнки. У него много разных креплений, всяких разных.
mredaktor
  • mredaktor пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #6 : 05 Февраль 07, 16:04:23 »
я поступил след. образом : взял старенький радиатор от проца (черненький еще), подшаманил крепление под отверстия (с помощью дрели, надфилей), навесил на это хозяйство вентиль 50*50 с ограниченными оборотами (чтоб не шумело). Температура выше 46С не повышается, если верить внешнему датчику (термопаста присутствует).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от mredaktor »
« Ответ #7 : 05 Февраль 07, 16:18:52 »
Ну, не все же с руками и такой кучей времени. :lol:
Nihil
  • Nihil пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #8 : 05 Февраль 07, 18:52:19 »
Что-то мне не верится, что это залмановское изделие веерообразной формы справится с охлаждением.. :(  Rex225, пробовали на практике? Если да, то оставили охлаждение пассивным, или обдуваете этот радиатор? Если обдуваете, как навесили кулер?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Nihil »
Ничего нет. Все есть убегание от ничто.
« Ответ #9 : 06 Февраль 07, 10:52:40 »
А для чего создавать радиатор на чипсет так, чтобы он не справлялся с охлаждением заведомо? Не логично, а во-вторых, что Zalmane вы не доверяете? :lol:
Один из обзоров этого радиатора вот:
http://www.overclockers.ru/lab/23379.shtml
Ауле
  • Ауле пока не имеет никакого влияния.
« Ответ #10 : 16 Февраль 07, 21:34:00 »
Если сочтёте это оффтопом- сорри  :)  Помогите.
ЗЫ. Причина этого вопроса- хочу почистить и смазать кулер, а то гремит слильно. В догонку:  CoreCenter показывает скорость кулера-  6750. Это нормально?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Ауле »
mredaktor
Как снять?
« Ответ #11 : 19 Февраль 07, 13:57:32 »
Для того, чтобы снять штатный кулер, нужно снять мат. плату, потому как эти кнопочки, которые вы нажимаете и крутите, с обратной стороны системной платы имеют фиксаторы. Их нужно аккуратно сдавить пинцетом и вытолкнуть.
mredaktor
Вдогонку
« Ответ #12 : 19 Февраль 07, 14:02:58 »
Если только смазать вентилятор, то весь кулер можна и не снимать. Нужно взять тоненькую часовую отвертку и открутить вентилятор. Всмотритесь сквозь лопасти этого вентилятора и вы увидите 3 небольших винтика, вот их и нужно отвинтить.
Ауле
« Ответ #13 : 19 Февраль 07, 20:57:15 »
Спасибо, так и сделаю.  :)
Ауле
« Ответ #14 : 21 Февраль 07, 22:06:07 »
Винты не открутить ( заржавели, что ли) но пыль выдул, поэтому стал тише работать. Однако CoreCenter показывает скорость кулера как slow, а Everest выдаёт температуру северного моста- 8 градусов. Это нормально?
Nihil
« Ответ #15 : 28 Март 07, 22:39:43 »
Винтики не открутить совершенно!  Причем ни один не поддается..  :)  Сила есть.. но ум в определенный момент останавливает.
Вышеназванный Залман, действительно, в большей степени подходит из того, что реально приобрести. Монтаж, конечно, небезпроблемный - видеокарта (точнее, электролиты на ней) будут мешать совершенно точно, придется подпиливать ребра (это, ессно, на моей системе). Причем поставить можно только параллельно pciE, обдувать сложно..
Однако со штатным охлаждением нам удачи не видать..
