Автор Тема: PAT и BIOS  (Прочитано 3618 раз)
Leshiy
PAT и BIOS
« : 24 Июль 04, 21:20:31 »
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.Мать 6728-NEO2-S память Kingston value DDR3200 проц.2400\800.Вопрос такой .PAT включается при работе только с BIOS версии 1.3 с любой другой версией его не врубить.Почему такая ерунда ?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Leshiy »
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 25 Июль 04, 12:57:08 »
  • Это не совсем верно. Не врубить его только до версии 1.3, а те что 1.3 и выше - без проблем. У самого 6728 Neo 2-S (Биос был 1.3), обновил Биос до 2.2 и все как и работало (только лучше :D ). Почитай на сайте в разделе Биос там есть описания что когда добавили в Биосах.
    P.S.
    чтобы PAT работал нужно Performance Mode - Turbo or Ultra-Turbo. Прирост производительности подсистемы памяти - около 1 Gb/sec.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
    Leshiy
    « Ответ #2 : 25 Июль 04, 19:37:50 »
    В том то и дело что РАТ включается с версией BIOS 1.3 со всеми остальными версиями машина или вообще не грузится или сразу перегружается и скидывает настройки с Turbo на Slow
    Spiner
    • Знаток
    « Ответ #3 : 26 Июль 04, 10:36:23 »
  • У меня тоже такое было, когда с таймингами намудрил. А перед сбросом настроек не пишет что с такими таймингами память работать не  может?
    Выключи Quick Boot и посмотри (но с Perf. Mode = Turbo).
    Leshiy
    Leshiy
    « Ответ #4 : 26 Июль 04, 22:39:38 »
    Не черта не выходит.Похоже это все из за памяти .После включения режима TURBO значение CAS Latency можно выбрать 2.0 и2.5 а этот хваленый Kingston  работает с 3.0 .Похоже придется откатываться на BIOS 1.3 :evil:
    Spiner
    • Знаток
    « Ответ #5 : 27 Июль 04, 10:10:23 »
  • Уже есть версия Биос 2.3. Вчера себе обновил, работает нормально. Включал и турбо. Попробуй.
    А потом если никак ставь 1.3
