Автор Тема: Проблема c DVD-RW на Neo-F  (Прочитано 3160 раз)
diman719
« : 24 Январь 07, 01:16:04 »
Помогите плиз!
В общем Резак ведет себя крайне странно, не хочет писать и стирать болванки (любые). Причем читает все хорошо! Поставил его на другой комп - все ок!  Проблем с опознованием его не было. Сразу после установки Windows XP SP2 поставил дрова на JMicron с диска. причем один раз все таки он нарезал диск DVD-RW. А потом отказался резать и стирать вообще!
Мать MSI P965-Neo-F биос 1.5
привод NEC 7173A IDE
Проц Core2Duo E6300
Винт WD 160 Ga SATA II NTFS
GeForce 7600 GT
Windows XP Media Center
Как побороть данный глюк?
Дрова для JMicron скачал последние 1.17.8.1 не помогло
ЗЫ: Винду переустановить не могу т.к. этот чипсет не работает с 98 виндой, а установочные дистрибутивы пытаются загрузиться именно на 98 винду ! Может кто знает как создать загрузочный диск, чтобы его средствами можно было форматнуть винт (NTFS) и установить XP?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от diman719 »
« Ответ #1 : 24 Январь 07, 08:49:08 »
  • Цитата: "diman719"
    Создаёте дискетки (2шт.) средствами Partition Magic, грузитесь с дискетки, форматируете раздел, где будет стоять WinXP. И затем на чистый раздел ставите Винду.
    dUser
    • dUser пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #2 : 24 Январь 07, 19:50:30 »
  • Такая же хрень была  приводом Sony 320.
    До установки дров джимикрона запись есть , после установки дров в свойствах привода исчезает вкладка "запись". Похоже не дружит джимикрон с конкретными приводами ИМХО. Проблема решилась установкой Плекстора САТА. А под Вистой
    все пашет на ура и никаких драйверов джимикрона не требует
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dUser »
    xeus
    « Ответ #3 : 27 Январь 07, 19:52:42 »
    та же проблема на
    Мать MSI P965-Neo-F биос 1.6
    RAM 4xDDR II 512Mb StarRam
    привод PHILIPS DVDR1628P1 IDE
    Проц Core2Duo E6300
    Винт1 Seagate 120 Ga SATA FAT
    Винт2 Seagate 320 Ga SATA NTFS
    Gigabyte Radeon X800
    Windows XP PRO
    скачал последний драйвер от JMicron. пробовал установить и как SCSI и как IDE, пробовал версии Nero 6.6, 7.2, 7.2; WinOnCD 6 PE. Результат нулевой.
    Переставил винду с нуля, обновил биос до 1,6 (был 1,5), сменил фирмваре на приводе, менял память (на Samsung), менял привод (на Phillips&BenQ DVD8900) - все безрезультатно.  (менял железо назад - все работает, на этой маме - нет!!!)
    Похоже все же глюк мамы. В понедельник возьму другую из этой партии попробую. результат сообщу.
    Перед этим стояло то же самое железо, но на
    MSI 945P NEO F + Pentium D 640 - все работало прекрасно
    Кстати у меня RW диски он стирает. а вот писать ни CD ни DVD не хочет. WinOnCD начинает писать, но никогда не дописывает диск, грит ошибка блока.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от xeus »
    dUser
    « Ответ #4 : 27 Январь 07, 22:55:29 »
  • Если и глюк, то какой-то совместный с XP, потомучто под Vista все работает просто замечательно, сонька ИДЕ в УДМА2, а плекстор в УДМА4. Все читается и пишется и безовсяких установок дров джимикрона.
    brig
    P-965 Neo DVD-RW
    « Ответ #5 : 31 Январь 07, 21:56:39 »
    На моей мамке на одином шлейфе стоят жесткий и DWD-RV (остался от прежнего компа) . DVD привод пишет все. Но форматировать DVD-RW - нехочет. Я конечно предпологал что ему будет нелегко, но что что он откажеться делать форматирование недумал. Мне кажеться  все дело в контролере Jmicron. У друга AMD AM-2 и жесткий с приводом на одном шлейфе - все работает. Интересно, есть какие мысли поэтому поводу.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от brig »
    « Ответ #6 : 01 Февраль 07, 08:37:50 »
  • Как они весят на шлейфе, что сначала, что в конце? Перемычки?
