Автор Тема: K9NU Neo - не запускается  (Прочитано 5301 раз)
am80
  • am80 пока не имеет никакого влияния.
« : 23 Январь 07, 23:57:14 »
Всем привет. Есть материнка K9NU Neo. А вместе с ней - Athlon 64 X2 3800 AM2, DDR2 Patriot 1 Gb, XFX GeForce 7600 GS PCI-E, SB Live 24 bit PCI, БП FSP 400W.
Проблема такова - при включении компьютера, на материнскую плату питание подается (начинает вращаться кулер процессора, который запитывается от нее а также загорается светодиод встроенной сетевой карты), но дальше никаких подвижек нет (не выдается картинка на монитор - монитор рабочий). Отсутствует пищание спикера (кабель спикера подключен согласно руководству к материнке).  Вопрос - где искать проблему (может и не в материнке дело ?). Надеюсь, вы меня наставите на путь истинный :)
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от am80 »
« Ответ #1 : 24 Январь 07, 09:01:10 »
Мне кажется всё дело в блоке питания или в подключении к материнке оного. Вы материнку запитываете и 4 пиновый контакт над IDE коннкторами и основной 20-ти пиновый? Да и блочок питания не самый мощный я бы сказал для такой конфигурации. На видеокарте доп. питание есть? Подключали его?
am80
« Ответ #2 : 24 Январь 07, 10:21:04 »
На видяхе разъем доп.питания отсутствует. Я также нашел старую PCI карту и подключил ее, вынув предыдущую. Положительных рез-татов это не принесло. На материнке подключал и 24-pin ATX, и питание процессора (4-pin). Этот БП (FSP 400W) ранее использовался в конфигурации с материнской платой KT6-Delta. Как писал выше на K9NU питание подается - и радиатор моста нагревается, и радиатор видеокарты. Радиатор процессора слегка теплый...     Материнка, память и проц на гарантии - и если причина в ком-то из них, то хотелось бы хотя бы определить - кто не работает, т.к. комплектующие куплены в разных конторах.
« Ответ #3 : 24 Январь 07, 13:50:14 »
Остаётся тогда только одно - материнка или память. Попробуйте установить другую (ие) планку памяти, других производителей. Если не изменится ничего, то мать в сервис на гарантию.
am80
« Ответ #4 : 24 Январь 07, 20:46:26 »
Заменил память Patriot на Kingston. Ничего не заработало. Сегодня же сдал материнку в сервисный центр.
am80
« Ответ #5 : 26 Январь 07, 12:21:35 »
Мда... В сервисе сказали - что все нормально с материнской платой. Вообщем осталось только проверить процессор, больше никаких мыслей у меня нет (
Еще вопрос - есть у меня старый БП FSP 300 W - его можно подцепить к этой материнке (у этого старого БП только 20 pin разъем ATX + 4 pin питание процессора) ?
« Ответ #6 : 26 Январь 07, 16:33:04 »
Можно, у меня сейчас так работает, об этом написано и у меня в инструкции к плате.
am80
« Ответ #7 : 26 Январь 07, 23:30:50 »
yes! все-таки я запустил это чудо-юдо ). Сделал следующее - вынул на 10 минут и затем снова вставил батарейку из материнки (сброс перемычкой не помогал), переставил модуль памяти в канал В и поставил обычную PCI видеокарту. После этого, система таки-запустилась. Rex, спасибо за советы!
stalk3r
« Ответ #8 : 27 Январь 07, 17:51:10 »
Полностью аналогично с MSI K8N Neo2-FX. Кулеры крутятся, а не показывает ничего. Все комплектующие проверены, и работают. Только процессор проверить негде, т.к. я его вместе с материнкой покупал (Athlon64 3800+ Venice).
В чём дело?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от stalk3r »
am80
« Ответ #9 : 27 Январь 07, 22:41:21 »
вынимание батарейки, перемещение памяти по слотам не помогает ?
stalk3r
« Ответ #10 : 28 Январь 07, 01:52:09 »
Неа, и что характерно, привод жужжит, с таким, как-бы сказать периодом, как при перезагрузке - т.е. когда камп перезагружается, он 2 раза жужжит. Так вот теперь он жужжит по 2 раза каждые 7-8 сек. Как будто компьютер всё время перезагружается. Я не знаю, может я и ошибаюсь, и он просто ищет boot device. Не понимаю, что не так.
am80
« Ответ #11 : 28 Январь 07, 08:51:53 »
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:75762
- здесь есть несколько советов для ситуаций, при которых не включается комп.
Я кстати свою материнку собирал на книжке (буквально) - чтобы не было случайного контакта с металлическим корпусом. И еще клавиатуру нужно было подключить, чтобы потом можно было в BIOS зайти :).
Если у вас в есть фирмы, который продают комплектующие с возможностью money back, то можно взять у них память, процессор, или еще что-нибудь, чтобы проверить - нет ли причины не запуска в ваших комплектующих.
Перезапуск может быть из-за блока питания. Если у привода отключить шлейф, идущий от материнской платы и оставить только питание, идущее от блока питания - то привод будет повторно реинициализироваться ?
