Автор Тема: нужна консультация s262-212 + trendnet wifi usb adapter  (Прочитано 3500 раз)
yujin
  • yujin пока не имеет никакого влияния.
настроил wifi соединение но интернет работает очень странно, страницы грузятся выборочно, файерволы на дектопе и на ноуте отключены, подскажите из за чего может быть подобное? зарание благодарю!
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от yujin »
karina
    • http://www.karina-online.ru
« Ответ #1 : 22 Январь 07, 01:02:52 »
Опишите, пожалуйста,  как у вас все подключено. Какие страницы не грузятся(это легко может быть проблемой провайдера)?
yujin
« Ответ #2 : 24 Январь 07, 22:37:03 »
все настройки сделаны практически идентично вот этой иллюстрированной инструкции http://4pda.ru/1732 (с ними хочу сказать не заработало), за исключением след действий в "безпроводном сетевом подключении" в свойствах протокола TCP/IP на стационарном компьютере я еще указал ip шлюза (в данном случае ip указанный в vpn соединении к выделенке) и такой же ip в DNS! на ноуте я задаю ip 192.168.0.2 и как шлюз с DNS назначенный ранее ip стационарной машины 192.168.0.1 Сначала все заработало, на след день перестало, машины соединяются череж wifi появляется значек шлюза интернета в свойствах шлюза пакеты проходят, а вот страницы да и други сервисы не работаю!
karina
« Ответ #3 : 25 Январь 07, 00:56:17 »
Тут важно отделить одно от другого. Я так понимаю что у вас один компутер подключен к инету,  а второй вы прицепляете через вай-фай. Тут есть как программные возможности - типа прокси-сервера, так и то что вы использовали, так и отдельные железки.
В вашем случае вам нужно сначала:
1.  Настроить соединение по фай-вай,  тут надо только ip-адрес назначить компутерам, маску подсети и, возможно, рабочую группу(не проверяла). Желательно чтоб выбранные адреса не совпадали по диапазону с адресом выданном провайдером.
2. Настроитиь интернет с первого компутера, как я полагаю тут у вас уже все есть ;)
Попробуйте ;)
З.Ы. служба ICS(Internet Connection Sharing) должна быть включена.
yujin
« Ответ #4 : 25 Январь 07, 22:14:27 »
машины друг друга пингуют замечательно без потерь, но это только по назначенным ip то есть 192.168.0.1 и 192.168.0.2, проблема возникла следующая в соединении vpn был указан адрес шлюза :vpn.xxx.ru при пинге данного адреса выявилась постоянная динамика к изменению в диапозоне 10.14.0.246-248 даже в течении одной сессии подоключения к интернету стационарного компьютера,  в состоянии соединения указан совершенно другой адрес (адрес сервера) 192.168.91.102  но его пропинговать не удается, появляется сообщение: Ответ от 10.150.16.15 : Заданная сеть недоступна. кажется я окончательно запутался...
yujin
« Ответ #5 : 30 Январь 07, 23:27:07 »
все работает, обьясняю как все у меня сделано: 1 этап настроек полностью описан в статье http://4pda.ru/1732  о которой я уже упамянал ранее, + дополнение в свойствах безпроводного соединения в настройках tcp/ip нужно вписать шлюз 192.168.91.102 и DNS 192.168.91.103 и 192.168.91.102, на ноуте присваиваем ip 192.168.0.2 и шлюз 192.168.0.1 вуаля!!!
