Автор Тема: Проблема с памятью на MSI 865PE Neo2-PS (MS-6728 v2.0)  (Прочитано 3772 раз)
Anonymous
У меня проц работает на FSB 200 а память всего 166(samsung PC2700),
так вот пытаюсь поставить в Bios частоту памяти DRAM Frequency 400, а bios все равно выдает 333(DDR Clock)
Так как же всетаки можно поставить частоту памяти DRAM Frequency 400 :?:
Spiner
  • Знаток
  • Spiner пока не имеет никакого влияния.
    • http://sites.google.com/site/ipprlab/
« Ответ #1 : 20 Июль 04, 13:15:47 »
Так и должно быть. PC 2700 - 333 MHz, PC 3200 - 400MHz.
А если нужно 400 - просто поможет разгон (FSB), но не знаю сможет-ли твоя память работать как 3200 (400MHz).
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Spiner »
Anonymous
« Ответ #2 : 20 Июль 04, 13:22:15 »
мда, но я нехочу разгонять проц, хотябы проц с меншей FSB работал бы, а то както коряво. Ипочему нелзя память от проца отделно разгонять!!!! :!:
Spiner
  • Знаток
« Ответ #3 : 20 Июль 04, 14:39:10 »
Нельзя разгонять по простой причине - частоты памяти, PCI, AGP и частота проца и винт привязана к частоте системной шины (FSB), так что Sorry Michael, but...
Поставь  PC 3200 (DDR400) и не парь себе  мозги.
Anonymous
« Ответ #4 : 20 Июль 04, 21:33:04 »
слушай взял у друго память Kingston PC 3200 (DDR400)
и разогнал систему на 20-25 FBS при прохождения тестов появляется ошибка что карта неможет справится с изображением(или чето вроде этого ),что делать :?:
Думаю причина в Adjust AGP/PCI Clock
SETZ
« Ответ #5 : 21 Июль 04, 09:21:25 »
Причина может быть в чем угодно. А что за тест?
Spiner
  • Знаток
« Ответ #6 : 21 Июль 04, 11:18:15 »
Попробуй FSB 231-233,  и если опять Error - причина в видяхе. Ну не каждая может НОРМАЛЬНО работать на ТАКИХ  частотах PCI Bus как у тебя.
А память нормальная (как раз для разгона DDR-400 --> DDR-466).
Anonymous
« Ответ #7 : 22 Июль 04, 07:50:07 »
Тест 3DMark2001 SE
Я при разгоне поставил стандартный Adjust AGP/PCI Clock(как до разгона и все работает)-это неопасно???
SETZ
« Ответ #8 : 22 Июль 04, 09:16:00 »
Если Adjust AGP/PCI Clock = 66/33Мгц, то все нормально, все остальное на свой страх и риск.
