Автор Тема: MSI P965 Neo-F Не работает встроенный звук.  (Прочитано 4643 раз)
Zzaboyshik
Мама MSI P965 Neo-F, встроенный звук Realtek. Вообщем звуковуху находит, дрова встают, в устройствах она есть, но звук не идет. Подключаю всё правильно. Стоит WinXP SP2.
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zzaboyshik »
« Ответ #1 : 17 Январь 07, 08:49:21 »
  • Цитата: "Zzaboyshik"
    Забыл только включить громкость или подключить (включить) колонки!!! :lol:
    Zzaboyshik
    « Ответ #2 : 20 Январь 07, 00:06:53 »
    ОООООООчень остроумно!!!!!!! Я просто по полу  катаюсь! Петросян блин! А если по делу?? Я всё проверял и перепроверял по 10 раз..
    dUser
    • dUser пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 20 Январь 07, 10:26:08 »
  • Вполне серьезно. Проверь настройки микшера в диспетчере Realtek.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dUser »
    Zzaboyshik
    « Ответ #4 : 21 Январь 07, 13:29:34 »
    Ну я не совсем наверно дурак, я в микшере все включил,  все скрытые и не скрытые, всё поднял..
    4oem
    • 4oem пока не имеет никакого влияния.
      • http://www.4oem.ru
    « Ответ #5 : 21 Январь 07, 23:55:23 »
  • Попробуй в утилите от Реалтека, что с дровами ставится, сделать определение подключённых звуковых устройств (если короче - колонок).
    Если выдаст типа "sensor failed", то можешь и не мучаться - гарантия и ремонт.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от 4oem »
    Zzaboyshik
    « Ответ #6 : 23 Январь 07, 12:24:31 »
    Это где? В закладке Звуковые входы/выходы? Кнопочка плей такая,да? Если да, то всё норм, каждую колнку подсвечивает и никаких ошибок не выдает..
    Krotmen
    • Krotmen пока не имеет никакого влияния.
    Решение проблем
    « Ответ #7 : 19 Февраль 07, 13:30:40 »
  • 1 Проверить в настройках Realtekовского драйвера, включен ли S/PDIF. Если включен выключить.
    2 Проверить на материнке разъемы JAUD1.  Должны быть замкнуты джампером контакты 5-6 и 9-10
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Krotmen »
    Krotmen
    « Ответ #8 : 23 Февраль 07, 13:01:55 »
  • Также стоит проверить, не торчат ли под материнкой лишние пеньки после старой платы. Они могут замыкать какие-то дорожки
