Автор Тема: MSI nVideo 6800 После установки драйверов виснет винда.  (Прочитано 2180 раз)
Zero Q
Сейчас пополнее обьясню. Видео карта как написана в теме, была куплена толи год то ли 2 назад в Кей, дали её без коробки поэтому к сожалению не знаю точной модели, но если понадобится могу какнить попробовать узнать.
Решил я почистить куллеры у видяхи и проца, выключил комп как нужно было, он выключился потом отключил его кнопочкой на блоке питания. Снял видяху продул ей куллер и поставил обратно. При включение компа у меня моник ничего не показывал, я посмотрел на видяху и стало ясно что я забыл поставить ей доп. питание, на это у меня ушло ну секунд наверное 10-20. Выключил комп, поставил питание, все зашелестело зажузжало моник стал делать что ему велено. Но при загрузки винды(Windows XP MC), после этих бегунков и флажка MS и до надписи Welcome. У меня винда рушится там как бы синий экран(не смерти) и вся картинка сьехана, как бы полосочками. Потом монитор отключается, но комп чето продолжает жжуать. Переустановил винду, установил все драйвера(от материнки, она тоже MSI) , комп после установки драйверов от материнки все нормально перезагрузился, установил драйвера от видяхи и ушел в перезагрузку, комп снова запнулся на загрузке винды (сначала пишется Please wait появляюсятся точечки после этой надписи и рушится) как описано выше. Загрузится можно, но с помощью функции "загрузится с последней удачной конфигурацией" (вольный перевод с англ), так же можно загрузится через Safe mode. И после "загрузки с последней удачной конфигурации" он пишет что возникала критическая ошибка файла sw20.exe (вроде этот но не очень точно) и нарисован значек видяхи... Вот вроде все смог описать.
P.S. Винда не лицензионная, но до этого с этих же дисков да и других все работало хорошо.
P.S.S. Пробовал и с новыми последнии драйверами скаченными с этого сайта, тоже не помогло нифига, абсолютно так рушится.
Может это не смертельно и можно исправить?
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Zero Q »
