Автор Тема: xp уходит в перезагрузку ещё не загрузившись  (Прочитано 3250 раз)
Anonymous
Возникла следующая проблема:
Неожиданно XP стал самопроизвольно перезапускать машину, иногда, при этом выпадая в синий экран, причём в большинстве случаев BSOD появлялся на долю секунды и тут же машина перезагружалась.
Незадолго до этого была установлена древняя игрушка "Эпоха империй" и, впоследствии, снесена. Маловероятно, что эта игра могла послужить источником проблем. Никаких других программных и аппаратных инсталяций перед возникновением проблемы небыло.
Попытки восстановить XP или переустановить её приводит к той же перезагрузке на этапе установки.
Тип ошибок в BSOD разнообразен (смотри ниже).
Из компа было всё лишнее вытащено. Осталась мать, проц, память, видеокарта, HDD, CDD. Сброшен BIOS. Кроме того в BIOSе были отключены все порты, втроеный модем и звук. Установки памяти самые медленные. Также в BIOS были отключено кеширование BIOSа, "С000, 32k Shadow", "APIC Function". Всё это не помогло. Отключения кеша L1 приводит толи к очень сильным тормозам при загрузке (минут 20 висит без признаков жизни в тектовом режиме при загрузке XP и в графический не переходит), толи, скорее всего, к подвисанию компа. Путём подмены пытался найти неисправность. Были заменены: память, HDD, CDD, блок питания, видеокарта, шлейф HDD. Таким образом остался только процессор, мать и вентилятор. Температура процессора нормальная, но он был осмотрен (внешне всё впорядке), заменена термопаста. Подменить мать и проц не могу, у знакомых нет и взять негде.
Пытался устанавливать WinMe, также в процессе установки возникала ошибка.
Вот некоторые из ошибок, которые выдавал синий экран:
- 0x0000000A, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- 0x00000050, PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA, cdfs.sys
- 0x000000D1, Driver_IRQL_INT_LESS_OR_EQUAL, acpi.sys
- 0x000000A5, ACPI
- 0x0000004E, PFN_LIST_CORRUPT
- 0x000000DE
- MEMORY_MANAGEMENT
- Fastfat.sys
При установке WinMe возникло следующее сообщение "SUWIN caused a General Protection Fault in module KRNL386.EXE". Вторая ошибка также была связана с SUWIN, но она возникла в другом месте установке WinMe.
Конфигурация:
-мать MS K7T266 Pro2 ver.2.0 (MS-6380) на VIA KT266A (VT8366A и VT8233), socket A (socket-462)
-BIOS AMI (не последняя версия)
-проц Athlon XP 1700+
-память DDR 256Мб Samsung CL 2.5
-видео MS-8833 ver.100
-HDD разные: WD-120Гб, Maxtor-60Гб и ещё один какой-то на 2Гб. Точное название моделей непомню.
-CDD LG combo DVD/CDRW и Mitsumi DVD
Буду рад любому совету, так как, сами понимаете, уже, мягко говоря, задолбался.
Anonymous
« Ответ #1 : 09 Сентябрь 04, 01:01:11 »
Перечисленные ошибки относятся к ошибкам ядра ОС. С ходу я бы сказал, что виновата память, но раз её меняли, то остаётся посоветовать найти другой процессор для проверки.  :cry:
Anonymous
« Ответ #2 : 13 Сентябрь 04, 09:22:41 »
ACPI ошибка возникает (принудительно) когда происходит сменя ядра процессора (прыг на следующее поколение). Если случилось - откат процессора на предыдущий не помогает. :(
Anonymous
Это plug and play полетел попробуй перепрошей bios
