Автор Тема: Проблема загрузки ОС с IDE-привода  (Прочитано 3431 раз)
keanu
Никак не могу загрузиться с опт.привода, а винды на жестком диске нет :(
Мат.плата  P965 Neo-F
Проц E6300
В списке IDE устройств сидюка нет в POST. Если выбирать приоритет устройств при загрузке, то там в списке,кроме CD-ROM, есть и конкретная модель сидюка.
При попытке загрузиться с установочным CD c WinXP выдает ошибку,что-то вроде "Boot Error 0х73" (диск проверенный на другом компе нормально загружался). Подозреваю что проблема с чипом JMicron.
HELP! Приму все дельные предложения
« Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от keanu »
« Ответ #1 : 09 Январь 07, 08:56:52 »
  • А вы дрова на этот самый JMicron поставили?
    Beliar
    « Ответ #2 : 10 Январь 07, 15:36:32 »
    В качестве устройства загрузки нужно выставлять конкретную модель привода, но не все дистрибутивы смогут загрузиться с него. Если ваш не подходит, ищите другой.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от Beliar »
    inderluft
    • inderluft пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #3 : 11 Январь 07, 11:01:42 »
  • А к какому АТА контроллеру подключен СД? Если ко 2-му, то да, загрузка не пойдёт. У меня ХДД "висит" на САТА1, а сидюки на ИДЕ 1. Если я правильно понял гайд, то ИДЕ 2 предназначен ТОЛЬКО для создания РАИД-массива на чипе JMicron.
    Хотя нет. Если подключить к ИДЕ2 сидюк, то винда его видить будет, а вот БИОС-нет, соответственно и загрузку с него произвести будет нельзя.
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от inderluft »
    Здоровый образ жизни- это не жизнь. а имитация.
    • Reputation Power: 20256
    « Ответ #4 : 11 Январь 07, 11:16:37 »
  • 2 inderluft
    Вместо делания неправильных выводов стоит обратиться к основам базовой системы ввода вывода :)
    А она гласит что в понимании ее любой внешний контроллер коим считается Jmicron является SCSI и подхоl к загрузке и инсталяции системы дожен быть адекватным.
    2  keanu
    В списке IDE и не будет этих приводов так как для BIOS чипсета они не доступны , но в списке Boot priority  будут явно прописаны конкретные приводы вот их и указывайте.
    inderluft
    « Ответ #5 : 11 Январь 07, 11:49:50 »
  • Цитировать
    Я согласен, при установке ОС, нужно установить с диска драйвера Jmicron, когда установщик просит драйвера SCSI или RAID. Не понял где только выводы неправильные, ну да ладно.
    2  keanu
    Boot priority - это при нажатии F11? Если подключить СД к IDE2, то при нажатии F11присутствует только ХДД и флоп.
    dUser
    • dUser пока не имеет никакого влияния.
    « Ответ #6 : 12 Январь 07, 00:12:42 »
  • Похоже у тебя просто режим IDE в биосе не включен.
    По дефолту в биосе на вкладке"Integrated...."он включен, так что если в биосе намутил то сбрось настройки в дефолт. Если хард SATA, воткни его в джимикроновский SATA коннектор и все пойдет. в принципе дрова джимикрона можешь потом из системы поставить
    « Последнее редактирование: 01 Январь 70, 03:00:00 от dUser »
